电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 荷兰阿乐可可PowerCube魔方插座 像贪吃蛇一样延长增加更多插孔
2014-07-08 23:03:44     打赏
   PowerCube魔方插座来自荷兰Allocacoc品牌,USB灰色在美亚售价24.95美元,约合人民币155元,而我这次在某东是以65元入手的,购买此玩具一是客厅茶几下面的地插孔只有俩,同时插两个插头会彼此打架,用一般的排插线又太长,容易绊到且影响室内美观,再就是某天在某站看到有人晒这货,又有人在评论里希望看到拆机贴,好吧,淘宝上基本都缺货,还好某东有货,第三方卖家,发货还蛮快的,6月30号发货今天收到,到手后连中午饭都没吃就开始拍照片。
      荷兰烟酒生设计,天朝苦逼工人代工。一共六种型号,详见下方第一图,某东上价格35-71不等,带USB的贵一些,最贵的带USB款延长线有3米,我这个灰色USB款1.5米线长,有俩USB插口,4个交流电插孔。
      把它放在茶几下的地板上,或者随着底座一起贴在茶几玻璃反面之后毫不碍事,照样能干普通排插一样的活儿满足日常需求,顺便直接省掉两个USB电源适配器,实测充电时发热大概在五十度,和 2.1A IPAD充电器发热相当,应该不会有着火的危险(拼人品。。。)。
小小的六面立方体共有4个插孔 数量不够还可用不带延长线的版本继续扩展4个插孔
如果厂商将来推出更大功率承受极限的型号,扩展出20个插孔都没问题
虽然初步看是美标插孔 但下面的两个孔采用了蝴蝶型设计,通吃中国标准插头
这一面有俩USB口 每个都有 2A/5V 的输出能力
为啥觉得插孔从哪个角度看都有一种在卖萌的赶脚呢?
电源线还是挺粗的(妹子喜欢)
      插座内置过载保护装置,包装盒上标注限额2400W,也算是大功率了,电暖加水壶基本无压力。过载之后只需用螺丝刀插进去按下开关就恢复供电
      线缆够粗够软,原厂装配固定卡扣,可以钉在墙上或者拿胶块贴在桌上。
      开始拆解。。。。。。电线接头外围是一圈薄薄的塑料盖 拆下后露出4颗螺丝
4跟超级长的螺丝,螺纹打胶处理 发大力才能拧得动
开盖后我伙呆 做工设计比我想的完美
插孔内铜片与外孔间距离较远 安全性还行
内部中央黑色那块东西就是保险开关了 10A最大电流极限
手机拍照真是累 自带闪光灯拍不出保险开关上的文字 借助手电才好不容易拍出来
两个USB端口焊在同一块小电路板上 电路板后有个固定板 利用螺丝锁在插座壳体上
这货主电路板用料、设计真心好
电路板上唯一一颗大芯片 OB2538AG 5%精度的恒流/恒压初级侧离线PWM功率开关(谷歌翻译)
发现度娘就是一废柴 有用的芯片资料不容易查到或者压根就没有 全特么是商家卖芯片的广告
幸好有办法让谷歌帮忙 去NMB的百度!就这样,难怪做不了世界第一流的搜索引擎!
接线处都有打胶处理
靠近镜头的是一颗400V 10uF电容
中间是一颗400V 4.7uF 电容
最小的是一颗50V 4.7uF 电容 两颗大电容之间是一颗电感
变压器 二极管 瓷片电容 电解电容 还有无数贴片电阻电容
不知道是哪家工厂代工的 挂着国外品牌就是不会太差劲哈
102M 瓷片电容
10v 1500uF 电解电容
交流电源插座 怕拆了装不回去就没敢拆了 抱歉了各位!
      配套的底座,买带线的型号会送一套(含两片无痕胶),另外也单卖。用胶条贴在桌面或者桌底,插座放上去旋转90度就固定了(卡的很紧 超大劲儿才能转得动)
      有木有发现这家伙也在微笑着卖萌?
      官方效果图展示多个PowerCube可以直立状态随意插无冲突,狠狠插,随便插,肆意插!!!相当省空间,值得给1000个赞。
      用手机上的软件测得输出电流2015毫安(华为C8815),索尼LT28是1400多毫安(XX 图放错了 400多毫安是在电脑USB 2.0接口上的数据),电流十足啊(数据不一定很准确 仅供参考)。
下楼层还有精彩内容,别走开。。。。。
2014-07-08 23:03:54     打赏
剩下的开箱图也发上来吧
简约的包装盒
双2.1A USB口
产品设计理念简介 Allocacoc的中文名叫做“阿乐可可”
插头配有保护套 细节到位
3 x 0.75平方的电线
使用说明直接印在插座保护纸盒内侧
   初步使用感受:
   1.5米线长对我来说够用,家用如果对插座覆盖范围要求不是特别高的就能满足需求。
   购买的时候建议顺带多买1~2组底座,双面胶最好也多买几组,以后插座挪位置的时候方便替换。 胶条质感和3M的挂钩上用的胶条差不多,扯着箭头向下用力就能卸下来,不伤家具表面,胶条扯下来之后如果没有粘上脏东西甚至还能使用。赞一个。。
   个人感觉单个插座够用,不够用时还能多个组合在一起形成一排状态,遇到其他地方插座不够用的情况还能拆下一个应急。
   虽然插座全都采用三相接口,但是两相的插头还是可以兼容,插得时候稍微用点力即可。
   插座整体从设计到用料做工都令人满意,价格还是比较合理的。最主要的是各种插头都能找到专属的菊花安顿下来,着实是令人满意。
   无论是手持无数外设的数码狂魔还是坐拥满屋子家电的主妇(夫),如果你苦于插头太多菊花太少;如果你苦于手机没电而找不到适配器(或者全部坏掉);如果你专注外观三十年然却找不到一个外观拔群,很有时尚感的插座;有如果你是挥金如土,纯粹想买个新奇物件的土豪~~~那么PowerCuve插座将是绝逼良好的选择。
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
