电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 200¥以下好音质~朗琴猛犸H3500蓝牙音箱拆解
2014-07-08 23:11:27     打赏
手头几个小音箱.200以下的音质,就这款声音比较好,各段声音都能出乎意料..在这种价位下很不错...和我另一个JBL Micro II有一拼
简洁的正面.要橇开这个网罩才能拆开
整个音个四个侧面都套着柔滑的硅胶,摸着挺舒服,上面是6个功能按键
背面的音频接口,TF插槽,数据口,指示灯以及电池仓,,能更换电池,,呵呵.本身能充电,一般不用,,我就把他当18650的充电器用,,
打开网罩,看到数码管和话筒口和防尘布,下面暗藏螺丝,黑色的真心很难找,
配的18650电池,,很耐用的,我充一次能听10来个小时...
拆开后.拿掉硅胶,看到按键旁边应该是NFC感应的..
内部特别规整美观,,,
被我撕烂了的密封胶垫,可以看到整个音腔体都有做密封处理,,,
撕掉密封垫.看到了主板.这里刚开始费老了劲,没把主板拿出来,因为按键柄在那个孔里..后来才注意到那两个小塑料杆,,拔掉它才能把主板取出来
粘在箱体上漂亮的收音机天线
内部振摸和粗粗的电源线.并且打胶固定和密封铜片口
主板正面,各功能区元件分布很整齐,,正面分布有充电.功放,语音提示,收音机和按键电路,,
背面同样规整,,,分布着主控,蓝牙,电源管理能及各种接插口电路
电源,喇叭以及前面板数码管话筒接插口
振摸处部处
ATS2805A,炬力的主控芯片,主流的各种功能都有支持,,,
ATS2805A是炬力专门针对蓝牙音箱开发的主控芯片, 具有高性能、低功耗,高集成度、高灵活性的特点。它拥有一个低功耗的MIPS处理器内核,且内建了高性能的各类硬件加速器。
ATS2805支持蓝牙立体声音乐播放(A2DP),蓝牙免提(HFP),蓝牙无线控制(AVRCP)和其他控制类蓝牙协议,具有高品质回声消除和噪音消除算法,是一款高性价比的蓝牙音箱和立体声耳机解决方案。此外,ATS2805还内建音频解码器,支持APE,FLAC等无损解码,内建ADPCM编码器支持高品质录音,内建高性能USB接口,SD/MMC卡接口;ATS2805还提供丰富的外设接口,如支持FM音频输入、2路Aux输入、2路ADC按键等;还集成了RTC电路、LED/LCD驱动、麦克风电路、耳机驱动、多路开关等,精简了应用电路。
藉由ATS2805A芯片内建高性能的PMU电源管理单元,其低功耗特性非常出色。得益于外接Norflash存储器可轻松进行软件升级。
功能特性:
+ Solutions
  - 支持蓝牙协议:AVRCP,A2DP,HFP
  - 支持AEC,AGC回声消除
  - 待机电流:22uA
  - 蓝牙Sniff状态下电流:<3mA
  - 蓝牙发射功率:Class 2, 4dBm
  - 无线传输范围: 30米以上
  - 频率范围: 2.4GHz-2.480GHz
  - 灵敏度:-87dBm@0.1  %BER
  - 音频信噪比:85dB@500mVrms输出
  - 音频失真度:<0.05%@500mVrms输出
RDK5876蓝牙芯片和26.000晶振,,
ROYQUEEN H3500 板中的铭牌,型号版本,以及画板时间,看起来是刚出来的哟
AH1412 25Q16BS1G,ROM芯片,刷入有功能提示的语音信息
PCN TSA2U,好像单片机,应该是电源管理吧...不懂这个......
双面的蓝牙天线,印刷在电路板上
目前主流的都是用PAM8403、8002之类的,这款MIX2029算是比较少见的功放芯片了,能达到7W功率,这也难怪这款音箱能出众了,两外6W喇叭用各用一颗7W的芯片去推,,音质自然就出来了
4056充电芯片,.,.这个很常见
显示输出插座
5807M调频收音芯片
振摸盖,一般的会把它省了
喇叭参数,3Ω/6W
读卡模式,显示播放歌曲时间
蓝牙模式
收音模式
音频输入模式  另外还有一个USB声卡模式没有拍,,,
附送的充电器.8G内存卡,蓝牙适配器,数据线,还有音频线忘拍了
完,谢谢大家
