电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ZTE中兴ZXV10 B600(V4H)网络机顶盒
2014-07-09 06:57:31     打赏
ZTE中兴ZXV10 B600(V4H)网络机顶盒,之前有人拆过同型号的,今天闲着没事把自己家的拆了,发现跟网上V4A版本的主板不同,拍下来跟大家分享一下。
后盖标签:ZTE中兴ZXV10 B600(V4H版)
V4H版主板照片
借用本坛网友的图V4A版
Broadcom BCM7208和Broadcom BCM7468的主要性能指标:
1. BCM7208和 BCM7468是两款完全广角兼容的芯片,皆采用600DMIPS单核CPU,时钟频率能够达到1333MHz,支持二维硬件加速。
2. 两种解决方案都配置了HDMI 端口,支持新的HDMI1.4a的接口,以适应3D视频的播出。
3. 单个16位DDR2或DDR3存储器分别用来对SD或HD内容解码,与目前市场上的IP STB解决方案相比,极大地减少了所需的PCB面积和物料成本。
4. 皆支持多种媒体格式,包括DivX、RealMedia Variable Bitrate(RMVB)、中国的音视频编码标准(AVS)以及MPEG-2、AVC和VC-1。同时,集成了更多功能,如支持先进的安全性和USB HDD DVR应用、强大的音频解码/编码DSP、高性能图形引擎、音频/视频DAC、IR接收器和高速传送处理器。
5. BCM7208和BCM7468的区别在于BCM7208是支持高清解码的芯片,BCM7208是支持标清解码的芯片。BCM7208提供支持1080p50/60Hz输出的真正HD分辨率,而BCM7468支持DVD质量的输出(高达480/576p),以实现更高清晰度的观看体验和SD+SD画中画(PIP)功能。另外,BCM7208配置4个数模转换器(DAC),而BCM7468分为配置3个DAC和1个DAC的2种版本,可以根据成本的考虑自由选配。
6. 集成了电源管理控制器和稳压器(AVS),实现待机功耗100mv,以满足“能源之星”和“欧洲节能行为规范”对机顶盒的最新要求,提供灵活和可配置的待机及运行模式。
7. 两个解决方案都实现了超小外形尺寸,大小为17mm x 17mm。
一颗镁光128MB DDR3-1333 CL9的DRAM颗粒
不知道什么芯片,知道的网友帮介绍下。
电源部分电路
其他细节部分图片:
