电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用
2014-07-09 17:11:00     打赏
  DS1341/DS1342(免费获取样片、数据手册资料下载)低电流实时时钟(RTC)是一款计时器件,具有极低的待机电流,能够在电池供电时保持更长的使用寿命。DS1341/DS1342支持高ESR晶体,扩展了器件的晶体选择范围。DS1341采用6pF晶体、DS1342采用12.5pF晶体。可通过I²C串行接口访问这两款器件。其它功能包括:两个定时报警、两路中断输出、可编程方波输出以及串行总线超时机制。
  时钟/日历部分提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,可在月末自动调整日期,包括闰年修正。时钟部分工作于24小时制式或带AM/PM指示的12小时制式。
  DS1341/DS1342还包括一路同步输入。当在CLKIN引脚加载参考时钟(例如60Hz电力线或GPS 1PPS时钟)并将外部时钟使能输入位(ECLK)置1时,DS1341/DS1342 RTC将时钟频率锁定至外部时钟,时钟精度由外部时钟源决定。外部时钟出现故障时,时钟切换至晶振。
  该器件采用无铅(Pb)/符合RoHS标准的8引脚µSOP封装或TDFN封装。器件支持-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  DS1341、DS1342:典型工作电路
  关键特性
  ● 250nA (典型值)低计时电流
  ● 可配合使用ESR高达100kΩ的晶体
  ● 采用CL = 6pF (DS1341)或CL = 12.5pF (DS1342)的晶振
  ● +1.8V至+5.5V供电范围
  ● 电源电压低至+1.15V (典型值)时仍可维持计时
  ● 快速(400kHz) I²C接口
  ● 总线超时支持无闭锁工作
  ● RTC计算秒、分、时、星期、日期、月和年,闰年修正有效至2099年
  ● 外部时钟源用于参考时钟同步(例如:32kHz、50Hz/60Hz工频电源、GPS 1PPS时钟)
  ● 两个定时闹钟,带两路中断输出
  ● 可编程方波输出
  ● 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
  ● 微型、8引脚µSOP封装或TDFN封装
  应用
  ● 汽车
  ● 医疗
  ● 销售终端机(POS)
  ● 便携式音频
  ● 便携式仪表
  ● 远程信息处理
