电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制RC校准参巧小仪器
自制RC校准参巧小仪器
2014-07-10 12:42:27     打赏
一直都想自己做一个检测3位半数字表和机械表用的电阻电容校准参巧仪,苦于很难找到合适阻值和稳定一点的电阻。买精密电阻箱成品又觉贵。国际名牌电阻也是贵兼且难买。我是业余玩下的,没有要求每年变化要少于多少个ppm。只要暂态稳定就可以了。于是就上网购买了一堆号称误差是百分之一的1/4W金属膜电阻,想从中选出与标称一致的阻值,但是在检测中发现这些电阻离散性很大,根本是找不到标称的阻值,而且热稳定性很差,用手指夹住电阻阻值就不断下降。同热敏电阻有得比,最后只好放弃用这种电阻。后来觉得功率大的电阻热稳定性好点,于是又买了一些2W的电阻挑选,免强选出了几个数字表电阻档的中间值电阻,为了减少温度对电阻值的影响,造成了一个所谓的排阻。
致于电容就比电阻更难选了,因为同一个表测同一个电容几次,所测得的值都略有不同,就算用数字电桥测,选择不同的频率测出的容量也不一致。况且就算是4位半表测电容的误差都是比较大的。所以我认为选择性能好一点的如MKP(聚丙烯)或MKS(聚苯乙烯)电介质电容经标定就可以了。 小仪器装好后就要标定RC各档的值,理论上要检测3位半表就要用4位半的表,当然最好是用高两个等级的表啦。 下面是用该仪器检测表的图例:
这在里需要指出的是我不是推广图例里面品牌的表,我是在检测表当中觉得这两个表精度和各档线性都不错就用说明我这个小仪器能够检测这些表,比随手找一个电阻 、电容去测要好得多。一般来说机械表的精度和线性都要差一些,我先后检测过五六个MF47表,只有图例这个好点。甚至我新买了一个都不成。数字表就不管是平价还是贵价,直流电压档精度都能满足一般要求。电阻档的精度和线性就有些好有些差。但4位半表就好很多了。
