AIR四个角都没啥磕碰痕迹,看来AIR变轻薄后,防摔性下降了,大家要小心。
拆开后发现,AIR换外屏比IPAD其他版本(MINI除外)要简单些。
外屏上左右两侧(竖着,摄像头在上,HOME按钮在下),原生的胶比较窄,拆的时候从左侧下手最佳。
用热风枪或电吹风加热几分钟,用塑料的拆机棒撬玻璃与铝合金接缝处,慢慢来,不行多加热一会,有条缝就行。
(我是怕撬花铝合金边框,第一条缝是用指甲的,就是有点痛,但最后一点没弄花边框,呵呵!)
需要注意,右侧有电缆,拆的时候,从左往右翻开!
拆的时候,加热一段,撬开一段,插个塑料片,可以防止玻璃碎得到处都是。
另外,要注意,HOME键是粘在外屏上的,有根柔性电路板,也连到右侧。
撬开后,向右翻转外屏,先处理HOME按钮部分。
HOME按钮的电缆比较纤细,要小心,别拉断。
除下按钮的底座和按键,按键是放在底座上,底座粘在外屏上。
清除干净按钮的底座。
两边红框位置贴上双面胶。
然后搞干净底壳四边的胶水,买的外壳有双面胶的,不需要上胶条。
内屏比较软,清除碎玻璃要细心,弄花了没法处理,这是左上角。
四边和内屏都清洁好,内屏上有一圈海绵,尽量别弄掉,容易进灰。
