拆开后才发现,这手机是采用二个送话器同时采集声音信号的。尾插旁边的送话器已经被拆掉。被上家维修得好惨。前摄像头拆坏(碎了),送话器拆掉了,主板也掉了几个点。拍照按键也被拆坏了。上家维修的还跟机主说,这个微信发不了语音信息的故障只能换怕尾插那块小板,并且换了不一定能修好。
得,朋友拿过来的,再麻烦也要折腾了。慢慢搞吧!
前摄像头坏的,找不到来换,只能这样了,送话器按照焊盘的样子,找来一个四脚的飞线接好后可以正常使用了。拍照按键清理干净焊点后才发现,原来这按键还不是原来的键,脚位宽了一点,只能采用焊对角的二个脚,其余二个不到位的脚用线飞好。也能正常使用了。
