电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 手写绘图板。经验分享
手写绘图板。经验分享
2014-07-18 14:41:57     打赏
鉴于覆铜板电阻甚小,测电压似乎不大现实(差分信号也很小!!亲测),故转向测电阻,微欧级的电阻测量要求很高,苦心搜索,就觉得此发最是靠谱,现奉献出这种手写绘图板的测量电阻方法:为了解决现有微欧级电阻测量仪功率体积大、测量精度低的缺陷,故建议采用一种用冲击电流测量的方法及相应的装置,由控制单元控制充电回路的开关闭合,放电回路的开关断开,使得充电回路中的可控电源给一个储能电容器充电,然后控制电路断开充电回路的开关,闭合放电回路的开关,并同时给取样单元以触发信号,储能电容器放电产生一冲击电流至待测电阻;取样单元通过放电回路中的电流传感器和电压传感器得到待测电阻上的冲击电流和电压数据,再反馈至控制单元,控制单元读取这些数据,经计算处理得到待测电阻的阻值。本方法可以广泛用于制造便携式高精度的回路电阻测试仪、开关接触电阻测试仪、接地电阻测量仪等。电阻测出后,根据不同电阻值定位坐标,个人觉得可以写个table什么的。。后面的。。就不用在下拙见了吧,呵呵。其实这道题的难点再明显不过:检测。如何使电路板上每个点都对应一个不一样的信号以实现准确定位,
—— ——感谢@AiBing
关键词: 手写板     经验
