电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 奥林巴斯μ1030sw相机拆解(多图)
共3条 1/1 1 跳转至页
奥林巴斯μ1030sw相机拆解(多图)
2014-07-21 07:11:28     打赏
同事的相机,买了没用几回就坏了,外观看着很新。当时还是奥林巴斯中高端的三防相机。
这两也就这样了。拆开给大家看看。
先上几张外观图。
数据线接口。
电池仓。
闪存卡和电池。
闪存卡其实就是一个特殊的cf卡托,
配套的充电器。
相机故障为开机拨盘在回看时可以查看以前的照片,但拨到拍照时就黑屏能看到屏幕有背光,再拨到回看时也还是黑屏无法恢复。
哪位高手能指点一下这是什么故障。
准备开拆。这两天论坛上传照片是不是有问题,老是提示I/O错误。15张照片传了半天。
先从侧面拆,工具也赶来合影了。
再拆另一边,最好找个盒子把小螺丝和拆下来的零件装上。有个经验,就是把拆下来的零件和螺丝对应的放到一起,以免安装的时候弄混。
再把上下两面的螺丝拆下。这时候前后面板还无法拆掉。
拆掉前面板的三颗内六方螺丝,可以拿下装饰板。
相机的半裸照来一发。
现在可以取下前面板。
拆下开关和快门按钮。
现在可以依次拆下前面板上的各种小零件。
2014-07-21 07:11:56     打赏
把前面板的不锈钢零件取下,有的很薄注意别弄变形。
化肥的镊子也赶来合影了。
全都拆掉后的前面板。把四个角的螺丝拆下可以撬开后盖了。
按钮和液晶屏全都集成在后盖上,有3跟排线连接。红色的细绳是密封圈。
拿下排线,后盖和机身分离。
机身上的主板。镜头组件在旁边,是潜望式的镜头。
拆下镜头组件的压板,有两个排线和主板相连。
拿下镜头组件的排线,拆掉主板的固定螺丝,可以拿下主板了。拆主板的时候要轻撬一下,还有两根排线要取下。
拆下的主板。
大电容。
主板的背面,元件很多的说。
就剩下镜头组件了。把左上角的螺丝拆掉就能拿下镜头组件。拆的时候要用点力。
拆下的镜头组件。
2014-07-21 07:13:57     打赏
因为没有同事授权,镜头组没有拆,挺遗憾的。
安装的过程没有拍,最后还是这个故障。本菜觉得还是镜头组件有问题,你以为呢。镜头组左上角的压板和螺丝忘了装还有一个小密封圈。
果真是拆完要多出几样东西啊。
顺带把充电器也拆开看看。
充电器做工很不错,用料很足。
拆解完毕,大家看看怎么样。
共3条 1/1 1 跳转至页
