电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三十一题
基础知识每日一题——第三十一题
2014-07-21 09:42:24     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:MCU 的内部资源都有哪些,作用是什么?
基础知识每日一题
2014-07-22 09:18:49     打赏
  解答:
  ROM:程序存储器,掉电数据会丢失,程序运行过程其数据会改变.早期单
  片机 ROM 因擦写修改麻烦,价格昂贵或者价格低廉 OTP 型无法修改数据等原
  因已经被现 FLASH 存储器替代了
  FLASH:主要用作程序存贮器,就是替代前 ROM,最大的特点是降低了芯片
  成本并且可以电擦写
  RAM:数据存储器,跟计算机里面内存差多,主要用来存放程序运行过程数
  据,掉电会丢失之前数据
  SRAM:是英文 Static RAM 的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,
  不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。而 DRAM(Dynamic Random
  Access Memory)每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,
  因此 SRAM 具有较高的性能,但是 SRAM 也有它的缺点,即它的集成度较低,
  相同容量的 DRAM 内存可以设计为较小的体积,但是 SRAM 却需要很大的体积,
  所以在主板上 SRAM 存储器要占用一部分面积。
  EEPROM:分串行和并行两种。视用户的需要而定,一般用来存储系统的
  一些参数,这些参数可能需要修改,也可能不会修改,从新上电仍存在的
  数据。 存储当前工作状态。
  定时器:单片机中的定时器和计数器是一个东西,只不过计数器是记录
  的外界发生的事情,而定时器则是由单片机供给一个非常稳定的计数源
  中断:主要作用处理随机事件外部断此串口断也此;另作用处理重复事
  件比定时器断等
  通信协议:是建立物理层之上通信数据包格式,单片机与别的单片机或
  者设备及电脑之间传输数据,就需要一个通讯协议,有 I2C,SPI,AUSART
  等协议
  ADC: 是将模拟量转换成数字量供给单片机处理的模块
