电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 2.4G调光调色温方案,对电源的要求说明
2014-07-21 16:03:17     打赏
2.4G调光调色温方案,可以对所有LED灯进行调光调色温,而对电源也有一定的要求,电源可以是恒压或者恒流亦或者是恒压恒流。
QQ594509107
电源要求:
   本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的PWM 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把LED-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
LED 要求:
   本系统对LED VF 值要求比较严格,要求LED 总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V 以内。如一个6×1W 的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6 颗串联为18V,则电源的输 出空载电压需在在18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
应用实例:
右图为该系统在一款6W 球泡灯上的应用实例,采用的是三星5630LED,
每颗LED 的工作电流为150mA,VF 值3.2V,每路分别采用5 串两并共阳
极的电路设计,采用的电源参数为:输入:AC86-264V;50/60HZ
输出:DC 16.5V,电流300mA.系统工作良好.
章 遥控器规格参数和基本功能操作
将分到该组的灯同时调至小夜灯模式 .小夜灯亮度为最高亮度的2‰.
 注意事项
 1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED ;
 并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。
 2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。
关键词: 调光     调色
