电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 双线传输景观灯饰IC TM1914与DMX512 的综合对比
2014-07-24 11:52:43     打赏
 在LED 亮化装饰领域,传统的LED 亮化系统由于采用串行数据级联模式,其致命的问题是单颗芯片的损坏必将导致其后所有串联的芯片数据异常,进而整个工程项目瘫痪,厂家不得不为此付出高额的费用紧急维修处理。为了解决这个问题,采用信号并联方式的DMX512 芯片得到一定的推广使用,但因其必须对灯具写地址使得生产、安装及维修十分麻烦。深圳市天微电子有限公司推出TM1914 芯片完美取代DMX512 方案,为您免除一切后顾之忧!TM1914需求联系人:13410242685  QQ:2692199558
一、TM1914 特点
1、完美取代DMX512 芯片而无需写地址
2、部分芯片损坏或线路异常不影响数据传输
3、极其简单可靠的安装维护降低成本
4、带数据校验功能,抗干扰能力极强
5、信道检测命令可靠排除生产安装异常
6、800K 通讯速率实现1024 像素30 帧/秒
7、带数据自动整形功能实现无限级联
8、MSOP10 和SSOP10 两种特有封装尺寸可选
二、生产适应TM1914控制器厂家有:华灿兴、欣博莱特,裕明鑫、中庆微等等
三、电路对比
1、TM1914 采用双线双通道跨越式级联传输方式,秉承传统单线级联模式简洁性的同时,又真正实现芯片通道损坏、芯片彻底烧坏甚至某颗芯片被拆下均不影响数据正常传输,完美实现DMX512 芯片的功能。
2、TM1914 特有的信道判别与数据处理功能,您完全不必担心跨越传输的数据造成像素颜色移位的问题。
3、TM1914 特有的C1C2 数据校验功能使其抗干扰能力大大提高,独有的信道检测命令可靠排除生产加工及工程安装可能出现的异常,处处为您考虑系统设计的可靠性。
4.TM1914 PK DMX512
5.TM1914封装
关键词: TM1914     DMX512     双线传输
