电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计中注意的EMC小经验(倾情奉献)
2014-07-28 23:26:33     打赏
这是名盛在长期工作中的一些小经验,供大家参考:
1.         地线在设计中非常重要,在PCB中要连成一大片(面积越大越好),如双面板,则在PCB上多打孔,电源地到主芯片的走线要最直接。
2.         电源线要粗,电源到主芯片走线要直接。
3.         RESET走线非常重要,尽量短,尽量避免跟有比较大干扰的信号靠近。如果写程序时的插座离主芯片比较远,建议插座到主芯片的RESET线用飞线比较好(以后正常生产时RESET线上不容易受到不必要干扰导致问题)
4.         信号输入端(例插座)加对地电容(常用1000PF),主芯片输入端加对地电容(常用0.01uF)
5.         晶振线到主芯片的线一定要尽量短。
6.         主芯片底下尽量不要走线,下面应该有完整的地比较理想。
7.         如是单面板,敏感走线绝对不能用跨桥,实在不行只好用零欧姆替代。但记住RESET线、电源芯片的地到主芯片的地一定要直接连线,不然EMC试验失败就等着你了。
8.         器件布局也很关键,输入端、电源、主芯片的位置安排很重要,电源和主芯片尽量不要放在很边缘的位置,三者位置要最佳的靠近(但由于机械位置的局限)
关键词: 经验     设计
