电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 丰达电机代工的诺基亚耳机(改造完成)
丰达电机代工的诺基亚耳机(改造完成)
2014-07-29 07:04:59     打赏
收拾离职同事的留下来的东西发现的,
外面本来有海绵的,捏一下全碎了,调音孔下面的调音绵可能是放的太久了,也都碎了
不知道调音绵有什么类似的材质可以代替的吗?
样子就是这样的,相信大家都见过,线控上的按键很大一个,
按键的反馈很强。手感绝不亚于苹果earpods
以前用一山寨耳机接电话,按了一下,总觉得没按好,又按一下结果把电话挂掉了
线控里面有收音机的模块。(弄错了,以前拆过一个6681自带的,上面才有,这个只有一个8脚芯片)
晚上如果找到合适的工具再拆开看看,补图。
丰达,就是以前给深海塞尔MX500代工的那家。
淘宝上卖高仿的MX500都号称用它代工的单元
插头是老排口的。家里还有个N72,,可以用到它。
正宗的丰达单元啊,虽然有点简陋,但是看的出单元是经过认真设计的,钮钉很小,还有定位用的小孔
真想扒开看看振膜下盘体有没有喷字
调音棉是有红色的胶水固定的,不过都碎了,我都弄干净啦
不知道有什么东西可以代替它
____________________________________________
维修,把耳机海绵给剪了一个,贴上去,代替原来碎掉的调音绵
完美
接了一个创新的耳机线,线芯比较粗。
耳机声音比较冷,配ipod不搭。。
借了部索尼的MD听了一下,
手机耳机一般都是白开水类型的,因为要白开水类型的塞子最杂食性,
这副耳机有点让我意外
,和其它的有所不同,这耳机高音很亮。低频的质感是有,量不多,音场一般
总体来说和铁三角的低端塞子类似
和另一款丰达代工的耳机合影
完
