电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【求助】AD采样电压突变
共3条 1/1 1 跳转至页
【求助】AD采样电压突变
2014-07-31 20:32:52     打赏
前面8V出来,经过分压出来2 V稳定,就是在红色圈圈都是稳定。我使用TLC2543   12位AD采样芯片,直插的。
1:电压表先测量方框电压,居然在1.3V,8V跳动;
2:然后再用万用表测量红色圈点的电压,一直2V稳定;
3:最后再测量方框点电压,就稳定2V不变。
问题出现,由于直接接芯片,没有测量,AD_U电压采样开始电压跳到8V,导致芯片烧了好几块。
然后AD芯片接上之后,5V电压源直接被抬高到6.8V。
求大婶们指点》
关键词: 电源     电压突变
2014-08-01 09:50:24     打赏
还要再加一路电压跟随嘛
2014-08-01 20:16:04     打赏
修改实际方案为,两个300k与100k的电阻换到680欧姆和200欧姆,电阻要小,大电阻貌似高阻抗,整个电路有影响,分压点出来变换。。。。
共3条 1/1 1 跳转至页
