那小耳朵其实也是数据线
拔开上盖可看到USB充电口,MICRO槽位,里面有个开关的,结构也很简单,
想知道的往下看,拔出MICRO头就开启输出,插入就关机
下边就是另一头,MICRO充电口,实测这个头的数据脚是短接的
先拆头。。就两颗螺丝
无损拆,毛巾+锤子。。你懂的,当然掌握好力度也很重要。
这熟悉的电池,三星嘛。。
看编码是韩国13年2月份产的
再看看升压板吧,非同步升压的
升压板背面
下边看看开关的结构,有一金属弹片,弹片下面有个开关的
MICRO插入的时候压下弹片,开关应该是接上--关机,松开
则是开机。。
装回看不出拆过的~~
放电测试,开始直接1A放,电压降得太低了,经试验0.8A放稳定,期间有停止过重新测,继首次放电容量
加上200mAh,所以放电总容量在1600mAh左右
