电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “绿快” 5V电源适配器拆机及故障维修分析
2014-08-04 07:19:30     打赏
近日,看到一款“5.5 包邮的5V电源适配器套装”,办公室正好缺一个备用适配器,就拍下了。快递到货测试,输出电压 2V 不到,又中奖,这已经是本月购买电源适配器第二次中奖,不用像马航一样吧(伤心ing........................)。没办法,拆吧,看能不能修复,下面是拆机图片:
做工和用料可能很多坛友不感冒,但是适配器核心用了一片国产的 PWM 芯片 AP3706,电路较为简化,也具备常用的保护功能,日常使用是没有问题的。但是我到手的这个,输出电压不到 2V,是一个故障品!
下面开始进行维修,维修前先找相关 Datasheet,这是我的一个习惯:
1、芯片介绍:
AP3706 是高性能的 ,专为 储电池充电和适配器应用设计的AC/DC 电源控制器. 该设备采用脉冲频率调制(PFM)方法建立非连续导通模式(DCM)反激式电源. AP3706 提供恒压恒流控制(CV/CC)而不需要光电耦合器和二次线路控制。 在保持稳定的同时,它取消(原来必要的)环路补偿电路。 AP3706 实现了卓越的控制能力和高效能转换, 空载功耗在265VAC输入时低于200mW。 AP3706 提供SOIC-8 和 DIP-8 封装规格。
2、主要应用原理图
3、故障维修
看原理图,AP3706 兼顾 PWM 和通过初级端控制矩形恒流和恒压输出,电压异常,先测量 AP3706 供电,经测量正常,在5V左右,仔细看 Datasheet,由于通过初级端控制电压,其反馈脚是FB,测量上下端电阻正常,FB脚无电压,测量FB初级端变压器线圈,断路!自此维修中断,适配器核心部件损坏,导致无 FB 反馈,致使输出电压异常,该适配器已无维修价值,新的电子垃圾产生。维修过程完毕。
