电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 刚用的热乎的12V电源,输出波动太大,上下接近1V
2014-08-04 07:20:16     打赏
此电源拿着轻飘飘的,没怎么用,发现了这个问题,,从11.9V开始,慢慢上升到12.9V,然后再下降到11.9V,不断来回波动,这是什么原因?是光藕的问题吗?反馈不平稳
外壳,一股山上的气息
12V,额定3A的电流,用电阻我试过能上12.9A还不保护,难道没有过流保护?没敢测试时间长。
品字插头
拆开整体面貌,貌似三个输出电容,偷工减料了一个。
输出用的是16V,1800uf的电容,这就是传说中的红宝石电容?
0.22uf的电容
450V 22uf的电容
输出端电容只有16V耐压,应该够了
电感戴着套套,看不到
K1460,有一片散热
CR6850T,这是什么
SF1603G,也有一片散热
这个四脚小芯片
保险丝里面是弯曲形状的,像钨丝一样,不知道通电时会不会像灯泡一样发光
板子背面没有一个帖片
有很多空焊位,偷工减料了。
这电源看来不能用于移动硬盘了,得换个好的,发帖完毕。
