电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 21寸CRT配915主板478CPU DDR400 1G内存 RAID卡
2014-08-04 07:25:19     打赏
家里的笔记本 都是i3的水平了 但是台式机 仍旧停留在 478的 P4
775的cpu 大概买了几十片 包括 N年前买的E2140 但是从来没用过一个775主板
其他老478平台都是 via P4M880之类的芯片组 以及 SIS655 可以使用 AMD专用条 上intel的cpu
1G的DDR 400也就20块钱 也就是所谓的 4bit位宽颗粒的条子
但是有个老机器 是 华擎 915的主板 使用 478cpu 和 DDR的1代内存(一般 915主板使用775的 CPU 和 DDR2二代内存 ) 内存不好找 还用的是 08年从 南京瑞俊买的行货 kingmax 512 ddr400
前几天 没事 本地论坛 收了2个 1g ddr400 非挑板条 拿回来一看 两个人的 竟然都是 威刚的条子 一条15 一条 20 正好 给老机器升级
现在 是 机器 P4 3.2 2G 915GM主板 硬盘 是用 promise的 RAID卡 两个 三星 IDE并口160g硬盘 组raid (08年买的几乎全新的 三星160g硬盘 120块钱一块 用到现在 速度良好)
小升级一下 接着用 反正只是用来连接打印机 平时开机很少
另外显示器也是个巨无霸 21寸 CRT显示器 分辨率可以上 1600×1200刷新率 85 或者2048×153 带宽是 220MHZ的 是 05年左右 150块钱买的坏的 我自己修好的 COMPAQ V1000 飞利浦代工 是 南京某国企的行货产品 想必是买来很贵的 当时检查是一个电容击穿了 导致烧掉了个5A/250V的 P MOS和一个电阻 换了下就好了
机箱内部 下面那个是 PROMISE的 TX2000 raid卡 当年很贵的东西 这个是网上买的 一看卖的便宜 10块钱一个 就把剩下的10多片全收了 其实只用1片 有的还有研华的标签 说明是研华工控机拆的
适合老硬盘 组成raid 提速
机箱内部的电源位置一看就知道 都不是 P4机箱 实际这个机箱是 1998年 的 ascend 恒生电脑 P2的机箱 一直就没换 其实散热OK 用的 普雷斯科特的 P4 3.2E 妥妥的 夏天无任何不良反应
这个电脑的 主板是 05年买的新的  495块钱  华擎P4DUAL915GL   915GL芯片组  DDR1代内存  478接口   PCI E和 AGP全部嫁接到南桥的  ,CPU当年是买的 新的 赛扬D 325 当时为了挑E0核心 还打电话给 intel的800电话 对方上百度给我查了下  帮我确认是 E0核心 还很是感谢他  05年还没用上能上网的智能手机   只能打电话让别人查
当时 CD320好超频  比325还贵 还缺货  我想了想 买了325  当时最后一块让我买了  (在南京百脑汇的 金华科技买的)   但是买来之后发现华擎主板不好超频  马上又买了个  梅捷的 775接口的915P主板   和ATI X550显卡  我记得显卡花了将近500块呢   CPU 也买了  赛扬D 331    G1核心  不过可惜是  梅捷的主板也不是很好超频  800外频上不去
装好后 进 bios已经识别到了 915主板 识别到了 2g内存 尤其是 DDR 1代 2g 还是很不错的了
机箱前脸 一看就知道很老的 P2机箱 我把 软驱给拆了 哈哈 刻录机工作正常 是 LG的 当时花360多买的行货 笔记本有时候 刻录不好用的时候 就用他来刻录 不过只能刻录CD盘
下面是 raid卡自检 唯独不好就是开机后 先是bios自检 然后raid自检 主要是 两个160g并行变成320g 用用也不错了 过些日子 没事 换上 上次90块钱淘来的 500g sata硬盘 就不用raid了 这个 915主板是支持 sata的
下面是换下来的 2根 512 ddr400 我还清楚的记得那天 去 南京锐骏 买的内存的情景 当时我还要求挑了下 最后一看 都是 同一个批次的 就直接买了4条 好象是100块钱一条吧 全新行货 可惜买了内存 不久 南京锐骏就被查封了 说是偷税漏税 其实 南京锐骏电子在南京很有名 不像其他js
去瑞俊 无论是同行调货 还是 个人DIY 去买配件 全部是 批发价 按照批发价结算 童叟无欺 没有任何返点 所有的价格都是明码标价 而且价格都是 最低价 售后还特别好
当时的 水货硬盘 南京锐骏提供保修 所以大家都称之为  锐骏行货!!!! 所以大家都喜欢  锐骏 我记得那时候在北京需要电脑配件 都是去南京买了发快递 或者坐火车带回来的
