5.分析LED灯的引脚究竟应该是共阴极还是共阳极!(2014-08-19)
7.8面LED面与面组装(2014-08-28)
4.焊接底层元件(2014-08-19)
拖了这么久才开始焊接,因为18号电赛测评完,尽人事听天命。摆弄我的光立方去喽~
焊的有点挫,不过咱有洗板水~但是洗板水有个烦恼,洗下来松香会覆盖板子,使板子有层白蒙蒙的(如果我化学没记错的话,应该是醇和脂生成什么。。。居然忘了、、、不要在意这些细节、、、),如果没干时你拿水冲洗还会使你的板子变得黏糊糊的,好恶心、、、可以配上医用酒精和干净卫生纸擦洗,这样你的板子就没有多的松香。。。而且板子又会变得锃亮~焊接一定要用刀口烙铁!如果排阻焊一起了,把烙铁头放到松香里面,然后拉起来再加热焊起来的引脚,自然就会开了
/*********洗板前**********/
/*********工欲善其事必先利其器**********/
/*********洗板后**********/
这主控还焊的凑活吧
全板近图
[hid]
1.制作模板。因为我的是方灯,所以可以直接放进DIP的插针里面。
在这一步的时候我觉得应该注意灯与灯的间距是约等于800mil,一般洞洞板孔与孔的间距是100MIL 有图有真相
2.在模板上放置好64个LED灯
3.放置完整的64个灯,引脚负极是在下面,正极横着折90度,连在一起从而共阳。
4.焊好了一个面,给引脚上锡时恒温焊台温度250-300度,加点焊锡,不要太多,在引脚之间一带就焊上了
然后把它小心的取下来,线性度还算凑合吧~
1.将一面LED插入PCB板面插入的位置,应该是下图中Overlayer层每个白色长条条方框所包括的地方。然后将下放8个引脚焊到PCB板上。
2面与面之间一定要放到同样高度上,不然不好看。先把高度对其,再焊上一端LED的引脚,可以方便调整高度,调整好了在焊8个灯的另外一头
焊上去后再调整高度,高度不一致就不好看!
3.面与面之间可以用废弃引脚固定,这样可以大幅度增加光立方的机械强度,不至于一碰就歪
4.一面面小心翼翼的固定,每一面焊上去之前都要小心的用万用表打一次,要有坏点你就苦逼了....
5.终于,8个面都焊上去了
