电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 斩波型运放及其噪声
斩波型运放及其噪声
2014-08-05 14:45:06     打赏
斩波型运放提供较低的失调电压,同时也极大地减少了1 / f(闪烁)噪声。它是怎么做到的?这篇短文就来讨论这个主题。
斩波运放的输入级如图1所示,是一个具有差动输入和差动输出的相对传统的跨导放大器。斩波开关完成输入和输出正负极的换向,输入和输出的换向是同步的。由于差动输入和输出同时换向,开关网络将在电容C1上产生恒定的信号。
输出交互网络中的8个开关交替给2个电容C1充电。这种设计允许输入信号在一个电容上积分的同时,另一个电容将信号传递到下一级。
因为1/f(闪烁)噪声是一个缓慢的时变的失调电压,斩波器事实上也抑制了这种低频范围内噪声谱密度的增加。斩波将基带信号推移到斩波频率的范围,超过了输入级的1/f频率范围。因此,斩波放大器的低频段有着与运放高频段相同的噪声谱。
我已经将所有信号中的噪声清除干净了,这样就具有完美的零失调。当然,这里仍然存在一些失调误差,这是由于开关过程中充电时的损耗和电容失配以及寄生参数产生的影响。输入级增益大量减少了后级对失调的贡献。总体来说,宽带放大器要求更快的斩波频率,这增加了充电时的损耗误差。这种误差在整个产品的生命周期中温度稳定,这是这类设备重要的属性。
即便如此,我也不认为现代的斩波运放可以取代和限制标准运放的使用,但新一代的斩波运放应用更为广泛。它们提供低且稳定的失调电压,几乎没有闪烁噪声,已经非常接近标准运放了。
