此次展示的拆机是富士的拍立得instax mini7s款,女神专用黑白熊猫款……在地摊收的问题机,本以为能修好,结果高估了自己能力,算了,给大家开开眼吧,要知道简单原理的拍立得也是很复杂的,开始!!
女神款富士拍立得mini 具体型号一会补上 珠圆玉润……浑然天成,就如梦想中的女神一样,让我等diao丝可望不可即……好了,不要妄自菲薄,女神款拍立得还有坏的呢……今天就好好拆拆
取景镜头和闪光灯外加右边光线感应器,下面是快门
标识,富士
这个镜头是开关,往外拉就是开机,保护片自动打开,露出镜头,当然是定焦,参数在上面写的明白,不赘述了
打开的样子,如果是好的就可以拍摄了
背壳,简单的使用说明,拍立得闪光灯一般是全部都闪,只不过可以调节机械光圈,对应场景亮度
螺丝孔
取景框,很简单,一会大家就看到里面的结构了
电池盖子,这个拍立得整体黑白两色,模仿熊猫
大概是上一个使用者没用好电池,导致漏液,把里面的电路板腐蚀了……造成损坏
底部,有标识和螺丝
顶部,有光圈调节和照片输出孔
打开后面,还算厚道,送了一盒没用完的相纸,要知道这玩意就是相纸贵啊
挤压相纸的弹块
土豪、女神专用一次性成像相纸……一盒怎么也得200+(好像是20P回头看看)
相纸盒子,估计第一张是废了……
这个缺口是留给机械装置推出相纸的
相纸盒后面,右上角黄色的标记可以在相机背壳看到(检测是否有相纸放进去)
镜头后面……关闭状态
镜头后面,打开状态,可以看到伸出去了
自拍镜,安置在镜头上,就可以斜上方45°霸气侧漏的自拍了
后面……电镀塑料好一个偶透镜作为广角镜片……
按上自拍镜的样子
清理工具和吹嘴……
准备开拆了撒
螺丝统统拧掉
拧掉!
带子也要撤掉
螺丝拧下来了……可是壳子打不开啊
后盖能轻松打开,前盖子打不开
机械结构
