新入手的美国爱立信收购的富豪BelAie 100iw 大功率无线AP,无论做工和用料堪称上品,直接上图,让大家评估一下, 1、先来个正面照 ![]() 2、再来个反面照 ![]() 3、来个侧面散热孔照片 ![]() 4、来个千兆网口及CONSOLE设置口特写 ![]() 5、再来个无线输出SMA头照片 ![]() 6、拆下背面4个小螺丝,用力推拉,就可以打开上盖 ![]() 7、先来个正面铁板的背面照和灯条 ![]() 8、来一张主板特写,POE供电的做工用料也很扎实 ![]() 9、拆下屏蔽盖,背面还贴有对应芯片的导热贴,细微之处,赞一个 ![]() 10、主芯片采用AR7161 频率高达680MHZ,千兆交换机芯片采用BCM5418 ![]() 11、内存采用64*2 128M 大内存,支持无线多接入 ![]() 12、来张正面的无线网卡图,采用AR5414A大功率400MW,支持ROS,X宝上单这张网卡售价在400元哟 ![]() 13、来张背面照片,无线网卡是AR9160的,同时背面也有一个闪存,与主板正面相对应,两个闪存应该是串连的,单个是16M*2=32M闪存了。 ![]() 14、再来张正面闪存的特写,采用 25L28V6P ![]() |
共1条
电信级的大功率AP,爱立信 BelAir 100IW
共1条
