被控对象为LED颗粒矩阵,7个一串,20~60串 占90%,低于20串,高于60串的占10%;
工作模式为:普通、频闪和外部触发(TTL)
调光模式为:数字PWM调光;
程控方式:RS232/并行数字IO
AC In:90~240V
DC Voltage:24V
输出通道:4路
输出最大功率:单路25W,最大100W;
保护:(恒压源)短路保护,过流保护,(恒流源)开路保护 —— 纠结中,恒压源和恒流源对于这种7串20并的LED矩阵各有优劣...暂不定用CC还是CV...
和业内专家讨论后,专家的意见是:并数太多,最理想的方案是恒压源出来后,每5并配一个恒流源;若成本太高,就恒压源+限流电阻方案,但是LED颗粒要进行筛选,VF一致性要好
ESD/EMI/EMC
防止浪涌,浪涌来了很容易打坏LED颗粒
