共1条
磁珠 原理
对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率和饱和磁通密度。磁导率可以表示为
复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加,即用公式来表示复数阻
抗Z=R+jXL;因此它的等效电路为由电感L 和电阻R 组成的串联电路,电感L 和电阻R 都是频
率的函数,所以公式应修改为:Z=R(f)+jXL。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻
抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在高频和低频段工作时表现出的特性不太一样。
在高频段,阻抗主要由电阻成分主导,随着频率的升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量
减小,感抗成分减小,但是此时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信
号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式消耗掉(磁材的涡流损耗)。在低频段,
阻抗主要由电感的感抗构成,低频时R 很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,电感L 起主
要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高品
质因素Q 特性的电感,这种电感容易造成谐振,因此在低频段时可能会出现使用铁氧体磁珠后干
扰增强的现象。
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
