电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么 L= φ/I
电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH
电感系数是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。
电感器的电感量与其本身的(磁芯材质)电感系数Al成正比,关系是电感量=电感系数x线圈圈数平方。锰锌材料感应系数较大,一般用于大感量环形电感,缺点是耐电流特性不好,也容易受外界条件影响(温度、压力等),比锰锌导磁性能更优越的是铁基纳米晶和铁硅铝;铁粉芯在磁芯电感里耐电流冲击是最好的,同时低导磁率也不能满足现场生产需要;而镍锌类材料刚好介于二者之间,在一定程度上可以弥补前二者的短处,所以传统电感领域,镍锌材料也是应用最广泛的。
