电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 车载照明LED驱动12-24V输入,升压33V大电流LED驱动芯片
2014-08-11 13:31:18     打赏
SC3699是一款高效率、升压型LED背光驱动DC/DC控制电路,采用特殊的高压工艺进行设计,使 电路可以在12V和24V电源电压输入下,稳定可靠的工作;电路采用固定关断时间控制模式,关断时间 通过外部电阻精确调节,灵活的关断时间设置方式,极大地扩展了SC3699的应用范围;电路利用补偿电 容进行软启动,减小启动瞬间尖峰电流对输出的冲击;高精度的0.26V内部基准电压,大大提高了LED 恒流精度,LED电流通过外部电阻进行精确设置。 SC3699提供完善的保护功能,包括输入电压欠压保护(UVLO)、逐周期的功率管过流保护(OCP)、 过温保护(OTP)。
二、应用范围 l  LED背光驱动 l  LED照明驱动 三、特点 l  内置上电软启动 l  内置前沿消隐(LEB)功能 l  逐周期过流保护(OCP) l  输入电压欠压保护(UVLO) l  过温保护(OTP) l  关断时间电阻可调     l  效率可达90%以上 l  宽电压输入范围:8V~32V l  SOP8无铅封装
