电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第四十六题
基础知识每日一题——第四十六题
2014-08-12 10:07:08     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:分别使用定时器和延时函数实现数码管的动态扫描,并分析两种方法的区别。
基础知识每日一题
2014-08-13 10:46:30     打赏
51 单片机本身资源较少,而使用延时函数是一种极其耗费资源的事情。
  使定时器则可以大大提高资源的利用率。
  用延时函数实现:
  电路图:
  * 开发人员:XXX
  * 当前版本:V1.0
  * 创建时间:11/19/2013
  * 修改时间:
  * 功能说明:让 8 个数码管同时显示数字 1-8,显示方式为动态显示
  /*================(1)头文件、宏定义、变量定义及声明=======*/
  #include //头文件,在"reg52.h"处右击可查看头文件的内容
  /*数码管的相关变量和数组*/
  sbit duxu=P3^4;                        //段选信号
  sbit wexu=P3^5;                       //位选信号
  unsigned char code table[]=
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71
  unsigned char code table1[]=
  0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  0xef,0xdf,0xbf,0x7f
  /*================(2)函数声明===========================*/
  void delay(unsigned int);
  /*================(3)主函数===========================*/
  void main()
  unsigned char i;     //定义循环变量
  i=0;
  while(1)           //让程序不停地执行次此循环
  wexu=1;
  P1=table1[i];   //送位选数据
  wexu=0;
  P1=0xff;     //在送段选数据前关闭所有的显示,防止打开选时
  duxu=1;         //原来的位选数据通过锁存器造成乱码
  P1=table[i+1]; //如果写成 table[i]的话,会显示 0-7
  duxu=0;
  delay(60);
  i++;
  if(i==8) i=0;
  //注意不要写成 if(i==7)
  /*================(4)子函数声明===========================*/
  *名称:delay(uint xms)
  *功能:延时函数,用来延迟时间
  *入口参数:xms
  *出口参数:无
  *说明:通过不断地执行空语句,来延迟时间(延时可以用延时语句,也可以用定时器产生
  中断来延迟时间,此例属于延时语句)
  *范例:void delay(uint xms);
  void delay(unsigned int xms)                    //xms 为形式参数
    unsigned int i;                              //循环变量,此处定义成 unsigned int 或者 unsigned char
  均可,但是要注意变量的范围,如 unsigned char 为 0-255
  for(i=xms;i>0;i--);                   //通过不断地执行空语句,来延迟时间
      (2)用定时器实现:
  电路图:
  * 开发人员:XXX
  * 当前版本:V1.0
  * 创建时间:11/21/2013
  * 修改时间:
  * 功能说明:用定时器中断实现数码管的动态扫描,大家可以对比用普通的 delay()函
  数来实现动态扫描有什么区别
  #include    //52 单片机头文件
  sbit dula = P3^4;   //段选
  sbit wela = P3^5;   //位选
  unsigned char num1;   //定义一个变量,用来对定时器中断进行计数
  unsigned char code table1[]=   //数码管(共阴)的段选编码,范围是 0-F
  0x39,0x5e,0x79,0x71
  unsigned char code table2[]=    //数码管的位选编码,范围是 1-8
  0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,   //例如 0xfe=1111 1110 点亮第一个数码管
  0xef,0xdf,0xbf,0x7f
  *函数名称:Init()
  *功  能:对定时器进行初始化
  *入口参数:
  *出口参数:
  *说  明:定时器 0,工作方式为 1
  void Init()
  TMOD = 0x01;  // 定时器工作方式为 1
  TH0 = 63536/256;  //赋初值,此处设定的中断时间为 2ms,(65536-2000)/256
  TL0 = 63536%256;
  EA = 1;   //开总中断
  ET0 = 1;  //打开定时器 0 中断
  TR0 = 1;  //开启定时器
  //主函数
  void main()
  Init();  //初始化
  while(1);  //平时执行空循环
  *函数名称:Timer0()
  *功  能:定时器中断服务内容
  *入口参数:
  *出口参数:
  *说  明:
  void Timer0() interrupt 1  //中断序号为 1
  TH0 = 63536/256;  //每次中断发生后,先进行赋初值
  TL0 = 63536%256;  //以下部分为数码管的显示部分
  P1=table1[num1+1];  //段选信号,将这一语句放在前面有消影的作用
  dula=1;
  dula=0;
  P1=table2[num1];  //位选信号
  wela=1;
  wela=0;
  num1++; //对定时器的中断进行计数,每中断一次,数码管更换一次内容
  if(num1==8)
  num1=0;
