电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » Android HAL 开发 (2)
Android HAL 开发 (2)
2014-08-13 14:54:46     打赏
在上一篇文章中,我们看到了如何撰写HAL层的用户硬件驱动程序,我们每也知道,最终该代码会被编译成动态链接库提供给service(jni)使用,那么我们下面来看看service(jni)是如何与HAL通信的。
一般service的jni代码位于work/base/service/jni/中,我们看看mokoid的ledservice是如何实现的:
work/base/service/jni/com_mokoid_server_LedService.cpp
static const JNINativeMethod gMethods[] = {
   { "_init",      "()Z",  (void *)mokoid_init },
   { "_set_on",        "(I)Z", (void *)mokoid_setOn },
   { "_set_off",       "(I)Z", (void *)mokoid_setOff },
  int register_mokoid_server_LedService(JNIEnv* env){
     static const char* const kClassName =
         "com/mokoid/server/LedService";
     jclass clazz;
     /* look up the class */
     clazz = env->FindClass(kClassName);
     if (clazz == NULL) {
         LOGE("Can't find class %s\n", kClassName);
         return -1;
/* register all the methods */
     if (env->RegisterNatives(clazz, gMethods,
             sizeof(gMethods) / sizeof(gMethods[0])) != JNI_OK)
         LOGE("Failed registering methods for %s\n", kClassName);
         return -1;
      /* fill out the rest of the ID cache */
     return 0;
 上面的函数register_mokoid_server_LedService会把以C/C++实现的接口注册为java可调用的接口,比如mokoid_init为C/C++代码,
而_init则位java可以使用的接口。这个函数会在JNI_里面被调用。
