对于C55X系列的DSP,支持SD卡和MMC卡,不过分类太多:
SD(Secure Digital)卡有两个标准:
1,标准SD1.1版,采用4bit数据带宽,工作频率25Mhz,100Mbps理论数据传输率,设计最大容量2GB(部分厂商用特别技术使SD1.1版容量达到4GB)
2,标准SD2.0版,于2006年7月发布,新标准提高了传输速率和容量,并支持FAT32。采用4bit数据带宽,工作频率50Mhz,200Mbps理论数据传输率,设计最大容量32GB
采用标准1的卡有:
SD,miniSD,microSD
采用标准2的卡有:
SDHC,miniSDHC,microSDHC
SD卡,24mm x 32mm x 2.1mm
miniSD卡,21.5mm x 20.0mm x 1.4mm
micioSD卡(TF卡),15mm x 11mm x 1mm
SDHC卡,和SD一样大
miniSDHC卡,和miniSD一样大
microSDHC,和micioSD一样大
MMC(MultiMediaCard)有两个标准:
1,标准MMC,1bit数据带宽,工作频率0-20Mbps,7针脚
2,标准MMC4.0版,4bit或8bit数据带宽,工作频率最高52MHz
采用标准1的卡有:
MMC,RS-MMC
采用标准2的卡有:
MMCplus,MMCmobile,MMCmicro
MMC卡,32mm*24mm*1.4mm
RS-MMC卡,24mm*18mm*1.4mm
MMCplus,和MMC一样大
MMCmobile,和RS-MMC一样大
MMCmicro,14mm*12mm*1.1mm
最重要的是,TI的C55X系列的DSP只支持SD1.1版的SD和标准MMC,所以有朋友在调试SD卡的时候请注意,自己卡的型号是否满足要求,本人曾经在这方面耽误时间。
