电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 超毅电子一次帮您解决:关于光电开关类型和选型的问题?
2014-08-22 15:57:40     打赏
    光电开关是传感器的一种,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。光电开关采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强的优点。
    光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。
    光电开关的类型
    按检测方式可分为:①反射式②对射式③镜面反射式三种类型。对射式检测距离远,可检测半透明物体的密度(透光度)。反射式的工作距离被限定在光束的交点附近,以避免背景影响。镜面反射式的反射距离较远,适宜作远距离检测,也可检测透明或半透明物体。可分为对射型、漫反射型、镜面反射型。
    对射型光电开关:由发射器和接收器组成,结构上是两者相互分离的,在光束被中断的情况下会产生一个开关信号变化,典型的方式是位于同一轴线上的光电开关可以相互分开达50米。特征:辨别不透明的反光物体;有效距离大,因为光束跨越感应距离的时间仅一次;不易受干扰,可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中;装置的消耗高,两个单元都必须敷设电缆。
    光电开关和接近开关该如何选型?以下是超毅电子工程师对这个问题的解答:
    当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式,检测非金属物体使用电容式,根据输出电路的形式,它也分有PNP型和NPN型;当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时(利用光纤进行检测),可使用光电开关,它不分金属和非金属。要注意的是,根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,它还分有PNP型和NPN型;有的检测开关还有调整灵敏度的旋钮。
    【公司名称】:[广州超毅电子有限公司]
    【咨询热线】:[020-84800918]
    【在线 Q Q】:[351586900]
    【官方网站】:[http://www.chaoyi1688.com]
    【供应产品】:[红外线发射管、红外线接收管、红外线接收头、光电耦合器、贴片型发光二极管、贴片型红外发射管/接收管,等亿光光电元器件产品。]
关键词: 超毅     电子     解决     光电开关     问题
