电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » chy520cvv的进程帖
共5条 1/1 1 跳转至页
chy520cvv的进程帖
2014-08-23 16:07:28     打赏
很开心,前天刚的单,今天快递小哥就给我电话让我取件。废话不多说,直接上图!!
底板反面照:这才是整个板卡的精髓所在。包含核心芯片stm32f103c8,还有两个晶振,分别是8MHz和32.768KHz。8M晶振是为单片机stm32提供时钟源,32.768KHz是时钟电路,提供精确的时分秒。因为32768是2的15次方,这样计数器的第16位每翻转一次就是1秒钟。因此32768Hz的晶振主要用途是时间计数,在电脑、电子表、石英钟、手机、电视机等很多系统中都会用到。还有电源模块,利用1117稳压芯片将USB接口的5V电源稳压获得单片机stm32需要的3.3V电源。还有8个74HC595移位寄存器,可以串入并出,这样是为了扩展stm32的接口,利用很少的单片机引脚控制更多的外设。
底板正面照
底板正面照:
底板反面照
下面开始动手焊接电路了。
焊了两天,终于差不多搞完了,第一天把主电路焊完,由于焊接技术有限,stm32差点焊坏。。。请大家不要嘲笑。
焊完的主板
第二天焊光立方,先是折led的管教,那叫一个坚韧不拔啊,可怜了我的大拇指和食指。。。疼死了。
3组
这只是3组八个led,
8组
这才是一层的灯,最可怜的是最后还差大半层,问客服,客服说这还真没遇到过,让我去电子市场买同类型的。我只能呵呵了,打算今天去,焊完发全图。先发一下我做的模版吧,我还是很机智的,直接用PCB对准瓦楞纸(就是那些纸箱的用纸)一个洞一个洞地戳,哈哈哈。戳完在用烙铁烫就可以了。
光立方模版
然后焊接的时候从右下角开始从右往左依次焊接,上一层焊完的图。
一层led
材料都是就地取材,制作有点粗糙还望大家谅解。。。
关键词: 光立方     chy520cvv
2014-08-24 09:55:58     打赏
昨天刚把主电路焊完,真心觉得焊接技术不能丢。这就小半年没焊东西,一下子焊0603的贴片有点头疼。。。
2014-08-24 09:56:28     打赏
是的,已经体会到伟大的感觉了
2014-08-24 09:56:51     打赏
同道中人啊
2014-08-25 12:54:51     打赏
嗯嗯
共5条 1/1 1 跳转至页
