电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 挑逗“树MM”
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
挑逗“树MM”
2014-08-27 22:36:55     打赏
挑逗“树MM”
写在前面的话
    “树MM”入手也有段时间了,由于某种原因(本想流水账一把,写写还是删了),冷落了“树MM”,现在有机会跟大家一起挑逗“树MM”,合理安排时间,及时更新挑逗进程。对于想用树MM干点啥,现在还真没想好,至少会把系统好好挑逗一番。
挑逗“树MM”之旅
挑逗“树MM”之旅
树莓资源整合
Windows下制作启动SD卡
启动Raspberry Pi
raspi-config系统配置工具
SSH下配置VNC服务器实现远程桌面
Real VNC远程桌面客户端使用方法
配置无线网卡
安装Chrome浏览器
如何让树莓派显示中文
关键词: 挑逗     树MM
2014-08-27 22:54:36     打赏
树莓派资源整合
-----(更新日期:2014-08-31)
    啸风之前也收集了一些关于树莓派的资源,现在已经传到个人百度网盘,有需要的可以自行下载:
树莓派资源大集合(后期收集的将不断上传)
大集合截图
2014-08-27 22:54:44     打赏
沙发  没了,整条板凳留着更新进行
2014-08-27 22:56:38     打赏
Windows下制作启动SD卡
软件下载地址:http://www.raspberrypi.org/downloads(点击进入),在此链接的网站下,找到安装镜像。以下是去年安装时的笔记,在这里下载官方推荐的系统镜像
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest  ,3楼的资源中也可以下载到
 操作步骤:
1、加载镜像文件
2、将镜像文件写入SD卡中
3、成功过后SD。
安装后SD卡里面显示的内容。
至此,软件已经安装好了,只待上机测试了。
2014-08-27 22:56:47     打赏
启动Raspberry Pi
准备工作:
1、5V 2A的电源
2、网线一根
3、putty (3楼资源贴可以找到)
操作步骤:
1、将制作好的系统SD卡,插入树莓派SD卡座
2、用网线(交叉网线,咱们平时用的那种)把树莓派和路由连接起来
3、接上电源,等待45S左右。
4、进入路由后台,然后查看客户端列表,找到列表里面客户端名称是raspberrypi这个设备的IP:192.168.1.103(这个根据自己路由上显示的为准)
5、打开Putty软件,输入Rpi的IP地址:192.168.1.103,端口默认为:22;连接类型选择SSH,配置好后点击“打开”
6、输入用户名:pi ;密码:raspberry
2014-08-27 22:56:53     打赏
raspi-config系统配置工具
1、登录系统,然后输入命令:sudo raspi-config
2、进入配置选项对话框,根据自己的需求来配置,如果不知道各个选项的含义,请看本楼后部分的转载内容。
3、如果想立刻看到配置的效果,请输入命令:sudo reboot(重启),然后重新登录。
以下内容节选自 树莓派Raspberry Pi上手报告( 雷锋网)
     由于在初始配置的界面上没有看到有网络配置的选项,所以建议在网络环境中一定要有DHCP,也就是能自动获取IP的网络环境。因为Raspbian的各种软件的安装是需要网络连接支持的。需要用到的功能说明如下:
        expand_rootfs – 将根分区扩展到整张SD卡,因为整个Image才400多兆,但是现在的SD卡基本都是几个G的,除非SD卡有其他用途,一般建议选择这项,这样可以有足够多的空间来安装各种程序。因为大家用的SD卡普遍在4G以上,所以这个是必须运行的,避免SD卡空间浪费
  overscan – 可以扩充或者缩小屏幕的设置,除非一启动就发现显示的内容能刚好填满整个电视的画面。大部分情况下是不能填满或者超过,如果这样就要enable这个,然后在系统启动之后,更改config.txt中的overscan_left、overscan_right、overscan_top和overscan_bottom的内容,如果显示内容超出屏幕的范围(显示不全),就要设置这些值为正值,如果是1080p,一般设置为48。如果显示的内容不能填满屏幕,则设置这些值为负值,如果是1080p,一般设置为-48。具体可以更加显示的结果,以16为步长进行调整。这个视情况而定 画面显示不正确的时候需要调节,否则不用动它
        configure_keyboard - 这个很重要,前面的屏幕选默认值:Generic 105-key (Intl) PC,但在Keyboard layout:时,显示出来的都是English(UK)的,要选择Other,然后在里面选择English(US),否则会出现键盘的一些符号不对或者对调,比如引号”和@符号对调,#号变成英镑符号等等。之后的两个屏幕都选择默认值就可以了,到了:Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server? 时,选择Yes,表示用这个可以终止X Server,当整个X-Window死掉的时候可以用。
        change_pass – 默认的用户名是pi,密码是raspberry,一般登录时不需要输入,但是用ssh远程连接时要用到这个用户名和密码,这里可以更改密码。这个按个人使用习惯加以更改
change_locale – 更改语言设置。在Locales to be generated: 中,选择en_US.UTF-8和zh_CN.UTF-8。在Default locale for the system environment:中,选择en_US.UTF-8(等启动完机器,装完中文字体,再改回zh_CN.UTF-8,否则第一次启动会出现方块)。
        change_timezone– 更改时区,这个很重要,因为树莓派没有内部时钟,是通过网络获取的时间,如果设错时区,那么时间就不正确了,选择Asia – Shanghai,没错是Shanghai,木有Beijing,这是Unix的传统。缩写是CST,不知道是China Shanghai Time还是China Standard Time。
       memory_split – 按照网上的说法,这个功能有Bug,会导致/boot/start.elf损坏使系统无法启动,所以不要使用这个功能。可以通过拷贝/boot/下的arm128_start.elf、arm192_start.elf、arm224_start.elf覆盖start.elf来实现显存和内存的划分。为了能播放高清1080p的视频,至少要分配64M显存给GPU。所以arm224就不能播放1080p高清视频。经亲自测试,这个功能没有问题,可以使用
       ssh – 是否激活sshd服务,应该选择激活,这是当界面死掉后唯一进入机器的通道(如果Kernel没死的话),可以找另外一部机器,用putty或者其他ssh的工具连接到这部机器上,用pi这个用户登录,至少可以实现安全重启。
       boot_behaviour – 设置启动时启动图形界面,正常肯定是Yes。如果是不需要图形界面的话,建议选No
需要说明的事项 选择resize 或者update raspi-config 之后 会退出配置界面 这时需要手动重新运行 sudo raspi-config
配置结束以后 选择最下面的finish 配置界面将不再出现 有需求的话 可以手动重新运行 sudo raspi-config
2014-08-27 22:57:00     打赏
SSH下配置VNC服务器实现远程桌面
    树莓派的官方系统raspbian自带了x window,因此是可以使用它的类WIN风格的GUI界面的。但是ssh是不支持GUI图形界面的,因此我们这次要用到是vnc。VNC是linux下面常用的远程桌面,用它可以在windows或者unix主机上方便的通过网络操作远程主机而不需要一个额外的显示器,非常实用。
操作步骤:
1、连接上树莓派。在ssh命令终端下输入命令 :sudo apt-get install vnc-server
apt-get会给出一个提示,这个命令将会安装tightvnc在内的一系列包 (由于我已经安装了,所以不会提示)
输入Y继续安装
2、接下来配置tightvncserver的启动服务,输入命令 :sudo nano /etc/init.d/tightvncserver
然后复制以下脚本文件到ssh窗口
### BEGIN INIT INFO
# Provides: tightvnc
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start VNC Server as a service
# Description: Start VNget="_blank">C Server as a service.
### END INIT INFO
#!/bin/sh
# /etc/init.d/tightvncserver
# Customised by raspicndotcom
#http://www.penguintutor.com/linux/tightvnc
# Set the VNget="_blank">CUSER variable to the name of the user to start tightget="_blank">vncserver under
VNCUSER='pi'
eval cd ~$VNCUSER
case "$1" in
start)
su $VNCUSER -c '/usr/bin/tightvncserver :1-geometry 1024x640 -depth 16 -pixelformat rgb565'
echo "Starting TightVNC server for $VNget="_blank">CUSER "
stop)
pkill Xtightvnc
echo "Tightvncserver stopped"
echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
 需要特别说明的一点是这个脚本的默认用户是"pi"
注:由于我的笔记本显示器分辨率是1366x768,这里可以根据自己需求来进行修改
Ctrl+ O 回车 保存Ctrl +X 退出
输入命令:
sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
sudo update-rc.d vncserver defaults
3、在默认账户pi下输入命令:vncserver
会提示你设定vnc 服务的访问密码
需要连续输入两次密码
密码长度最好为8位
之后还会提示你要不要输入一个只读密码
只读密码可以选Y输入也可以选n跳过
配置完毕
输入:sudo reboot
4、重启后,可以用刚才设置的密码通过VNC登录树莓派了。
2014-08-27 22:57:07     打赏
Real VNC远程桌面客户端使用方法
操作步骤:
1、打开VNC软件(3楼资源贴中可以下载)
2、IP是你的树莓派的IP,端口号就是上面ssh中New 'X' desktop is raspberrypi:1加上5900,因此现在可以连接的端口号是5901。当然你可以再次执行vncserver -geometry 1024x768,那么New 'X' desktop is raspberrypi:2,可以连接的端口号就是5901和5902,以此类推。点击连接按钮。
3、需要输入前面设置过的VNC登陆密码
4、连接成功,可以看见Rpi的桌面了。
2014-08-27 22:57:16     打赏
配置无线网卡
    首先你要确定你的无线网卡驱动是Raspbian的驱动库里包含了的,可以上这个地址查看自己的无线网卡芯片是否是支持列表里面的(http://elinux.org/RaspberryPiBoardVerifiedPeripherals#USB WiFi Adapters)。一般上淘宝店购买,问下店老板是否支持就行了。
操作步骤:
1,插上无线网卡,然后上电并登录树莓派系统
2、进入命令行界面,输入如下命令:sudo lsusb 。可以看到命令执行完成后,会显示所有挂载的USB设备,最后一行一般就是你的无线网卡,我自己测试的结果显示的是这样
最后一行就是我的无线网卡设备号,显然我的无线网卡已经被系统识别出来了。
3、现在可以测试你周围的无线网络了。输入如下命令:sudo iwlist wlan0 scan(找到自家就OK了,我这被好多无线网覆盖着)
4、配置无线网络, 输入如下命令:sudo apt-get install wpasupplicant
5、安装wpasupplicant的,  安装完成之后,创建一个配置文件,输入如下命令:sudo nano /etc/wpa.conf
将以下内容复制至ssh串口
network={
ssid="你用的WIFI的SSID"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk="WIFI的密码"
接下来编辑你的网络配置文件,输入如下命令:sudo nano /etc/network/interfaces
以上将无线网卡的配置添加到网络配置中去了,这样启动的时候无线网卡就会按照你前面配置的SSID和密码连上无线网。需要更换无线网的时候只需要在wpa.conf中修改SSID和密码即可。
6、输入命令:sudo reboot
7、记得拔掉网线,将电脑连入无线网络,这样树莓就可以无线上网了
8、输入命令:ifconfig
2014-08-27 22:57:22     打赏
安装Chrome浏览器
输入如下命令:sudo apt-get install chromium-browser  chromium-l10n
提示是否安装,输入y,等待安装完成
完成之后,进入桌面 选择菜单-〉互联网-〉Chromium网页浏览器,就可以打开熟悉的chrome浏览器了
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
