输出功率跟负载有关。
mic输入40mv也不是固定的,不同的偏置电路,输入灵敏度不同。
简单计算的方法:
如果LM386的供电是6V,查数据手册,其负载为8欧下,典型功率是325mW,
可以得到输出的电压有效值是:1.6V(0.325*8再开方),峰值=1.83V。
如果LM386是200倍放大的话,就是1.83/200=9.15mV,
!!!因此LM386的增益足够将MIC放大了,前面还得衰减一点。因为高于9mV就失真了。
如果我还想放大,在LM386输出端,再加一级射极跟随器进行电流放大,这样能不能把功率再提升呢??? 可以,但是不建议使用LM386作为前级放大,
前级放大应该使用低噪声运放比较好:NE5532,4558等。
打赏帖 | |
分享一种检测按键状态的方法被打赏20分 | |
周末总结一下,STM32C0系列的开发经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下定时器配置被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下PWM配置被打赏20分 | |
【Cortex-M】Systick Timer使用被打赏10分 | |
分享汽车防盗系统的组成与分类(一)被打赏5分 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】-STM32F4PWM控制LED灯管亮度被打赏22分 | |
【换取手持数字示波器】STM32F4驱动RPR-0521RS照度、接近一体型传感器被打赏23分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 |
