电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » djslc的树莓派进程3-对于树莓派的一些小小优化
2014-08-28 21:36:26     打赏
拿到树莓派,里面好多东西我们根本不清楚,毕竟这不像Windows那样简单明了。下面就把今天下午搞的一些小东西分享一下
1、你想知道你的树莓派现在的温度是多少吗?想知道的话你有几种方法,第一,你找个18B20之类的贴在芯片上去,第二,你找个红外测温仪时不时打打温度,第三,用linux的命令查看。
命令:/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
这个命令是不是很长,很难记?
没事,有办法搞定
为了简化,便于记忆与使用,我们把这个那么长的路径简化成【temp】
操作如下
putty登录进去,输入命令:sudo nano .bash_aliases
进去之后不管里面有没有内容,都在最后给他添加一行,如下:
alias temp='/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp'
此时需要注意,要按一下【capslk】切换成大写。我在第一帖说过Linux对大小写极其敏感,这点一定要注意。
然后 【Ctrl+O】
光标会出现在【 .bash】后面,再切换成小写,输入【_aliases】,等于补全【 .bash_aliases】
再切成大写【Ctrl+X】
又出到终端来了
然后直接命令:sudo reboo 重启
然后就可以在终端里面直接输入【temp】查看温度了。
同理,你可以用这个方法简化其他常用命令。我的配置如下:
az就是我们安装应用时用的 sudo apt-get install xxx。使用的时候只需要 az xxx即可
sj 等于更新软件包
cq 就是重启机器
其他的各位自己发挥吧
当你进去终端时候不妨随手输入 date 看看时间是不是当前时间,如果不是,那就改吧,至少有重度强迫症的我是受不了时间不准的这种东西。
修改时间命令:sudo date -s "2014-08-28 18:51:30"
查看系统时间
date
完……
