电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [推荐]判断光耦好坏最好的方法。
[推荐]判断光耦好坏最好的方法。
2014-09-02 11:35:23     打赏
    光耦以光信号为媒介来实现电信号的耦合与传递,输入与输出在电气上完全隔离,具有抗干扰性能强的特点。对于既包括弱电控制部分,又包括强电控制部分的工业应用测控系统,采用光耦隔离可以很好地实现弱电和强电的隔离,达到抗干扰目的。超毅电子提醒,使用光耦隔离需要考虑以下几个问题:
    ①光耦隔离传输数字量时,要考虑光耦的响应速度问题;
    ②如果输出有功率要求的话,还得考虑光耦的功率接口设计问题;
    ③光耦直接用于隔离传输模拟量时,要考虑光耦的非线性问题。
    光耦器件均是由发光二极管与光电三极管密封为一体而构成的,发光二极管通以5~10 ma 电流会发光。使光电三极管受光而通导,根据这些特征,可以这样进行检测:
    1.通电检查:通过上述检查不能确定此间已损坏时,可用二个电阻(如1KΩ)按上图连接,开关未闭合时测R2的电压应=0,合上开关K,电压指示=12V时,说明此间是好的。如仍指示=0,再用电压表测量二极管二端电压,如二极管二端电压=10V,可反接二极管的二极,再测二极管的电压还=10V,说明此件已坏。如电压值1.5~2V左右,说明二极管已导通,三极管接反了。可将三极管的二极反接,再测R2电压,如指示=10V,说明此管是好的。如仍指示=0V,说明此管是坏的。
    2.用数字万用表的二极管测量档,红表笔接光耦的“1”脚,黑表笔接光耦的“2”脚(即使光耦的发光 耦合器二极管正向导通)此时万用表显示大约是0.981V,红表笔接光耦的“3”脚,黑表笔接光耦的“4”脚,此时万用表显示大约是0.700V,证明光耦是好的。
    3.先用万用表欧姆档检测发光二极管,反正测量发光二极管的二极,如一次测量值较小,另一次测量阻值非常大,说明是一个发光二极管且其PN结是好的,如反正测发光二极管的二极,其阻值都=0,或阻值都非常大,说明发光二极管的二极已击穿或已断路(该件已坏)。如反正测发光二极管的二极,其阻值都较小,有可能是二只反并联的二极管。再用表检测光电三极管的二极,如测得阻值=0或很小,说明此件已坏。如果想了解更多关于光耦的知识可以直接访问超毅电子官网。
    【公司名称】:[广州超毅电子有限公司]
    【咨询热线】:[020-84800918]
    【在线 Q Q】:[351586900]
    【官方网站】:[http://www.chaoyi1688.com]
    【供应产品】:[红外线发射管、红外线接收管、红外线接收头、光电耦合器、贴片型发光二极管、贴片型红外发射管/接收管,等亿光光电元器件产品。]
关键词: 光耦 光电开光     亿光光耦
