电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 求教,程序贴上
共6条 1/1 1 跳转至页
求教,程序贴上
2014-09-09 11:24:42     打赏
高手们见笑了,这个程序是测10次AD转换的值,但是我在调试的时候发现10次测试完之后,Index的值会变成一个特别大的值比如1024, 所以我想问这个程序中断测完后,怎么退出呢?还有我想计算这10个数的平均值,这个应该放在程序的哪块,中断里面吗?
#include  <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define   Num_of_Results   10
static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组
/************************主函数****************************/
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  P6DIR |= BIT0;P6OUT |= BIT0;              //关闭电平转换
  P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V+REFON;     //打开ADC,设置采样时间,内部参考电压2.5V
  ADC12CTL1 = CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_2;         //MEM0为起始地址+采样定时器+单通道多次采样
  ADC12MCTL1|=INCH_0+SREF_1;
  ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  while(1)
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
  _EINT();
  LPM0;
函数名称:ADC12ISR
功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
          计算P6.0口的模拟电压数值
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
  static uint index = 0;
  results[index++] = ADC12MEM0; // 转换结果存入results
2014-09-09 14:07:25     打赏
还要去掉最大最小值计算平均值,所以用这个数组比较方便
2014-09-09 15:39:34     打赏
这样写会不会不合理啊,把计算都写在了中断里面,
  if(index>=10)
    ADC12CTL0 &= ~ENC;        // 使能转换
    for(uchar i=0;i<index;i++)
      for(uchar j=i+1;j<index;j++)
        if(results[i]>results[j])//从小到大排序
          a=results[i];
          results[i]=results[j];
          results[j]=a;
    for(uchar i=1;i<index-1;i++)
      sum+=results[i];
      average=sum/8;
    vol=(float) 2.5 * (float)average / 4096;
2014-09-10 09:18:14     打赏
不太明白,那这个中断还用吗,脑子没转过来呢,我还是不明白用了定时中断我就可以不在中断内部进行计算了吗,您能简单写一下代码吗,谢谢
2014-09-22 10:43:11     打赏
我想的是既然有ADC中断就不浪费一个定时中断了,留着别的用
2014-09-23 12:25:40     打赏
嗯,我研究研究这两中断,以后写程序的时候注意注意,
共6条 1/1 1 跳转至页
