共模电压: (V1+V2)/2 差模电压: (V1-V2)/2 任何全差分信号都可以分解成 (v1+v2)/2+(v1-v2)/2 和 (v1+v2)/2-(v1-v2)/2 实际的应用中,运放的虚短虚断概念只存在深度负反馈,此时由于开环增益很大,虚短;运放的输入阻抗很大,虚断。 共模差模是对信号而言,而不是运放的输入端,除非你的信号直接接入运放。 对于运放输入端,要计算才知道,实际应用一般我们认为虚短,(也有例外,比如比较器,要的就是输出饱和)但是由于工艺的偏差,是有失调电压的,这个失调电压,可以认为是差模。任何运放都有CMR这个指标,分为输入和输出共模电压范围,超过了会失真。 CMRR,在理想的运放中,共模信号是不能引起运放响应的,它的作用是建立工作点。但是实际的运放CMRR有限,不匹配,电流源非理想特性都会引起,因此才有仪表放大器一类高精度的运放出现。 |
共1条
共模差模是针对信号的定义
共模差模是针对信号的定义
共1条
