电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电容 电感 电压电流关系
电容 电感 电压电流关系
2014-09-10 21:01:52     打赏
电容C   capacitor
电感L   inductor
电感的基本特性是阻碍电流的变化,所以电流总是滞后电压90度.
电容刚通电的时候电流达到最大,所以电流超前电压90度.
电感和电容都是储能元件,本身并不消耗能量。
如果电压电流同步,那它就会不停的吸收能量,所以这是不可能的。
电容并联 C总=C1+C2+C3+...+Cn
电容串联1/C总=1/C1+1/C2+1/C3+...+1/Cn
电感串联 L总=L1+L2+L3+...+Ln
电感并联 1/L总=1/L1+1/L2+1/L3+...+1/Ln
对于电容 电容量C等于电荷除以2端的电压 电容量一般多是固定的,比如
63V 10uF的铝电解电容 ,他告诉我们这个电容的电容量是10uF,额定工作电压
在63V以下,电容量是10uF(微法),对于铝电解电容有20%的误差,对于钽电解
电容有10%的误差,具体的请大家查看厂家的datasheet。
C=Q/U ,告诉我们 电容量的电容量C等于电容的电荷量除以电容2端的电压
10uF就是电容量,我们把这个10uF的电容接到5V电源管的输出端这个U就是5V了
当然你也可以接在12V,48V上,但是请不要接超过63V的电压上,对于市面上
很多国产假冒伪劣的电容有不少,63V的耐压可能50V就爆了,使用寿命也比正规
厂家少不少,我是深受其害。
对上面的电容微风公式进行2边积分Ic=C*Uc
即电容电流=电容容量乘以电容2端电压;这个我我不太清楚,应该是电容能提供
的电流,是个理想值,实际应用中还有一些其他的系数
电容还有ESR 等效串联电阻 这个值越小越好,哈哈。理想电容就是没有这个值
理想电容上串个电阻,就相当与这个ESR啊,有电阻有电容就充放电时间就RC的
函数了,自己查下书把
所以实际应用中电源多用一定的纹波,可以用电容滤除,比如在电源管的输出
加1000uf 100uf的滤波电容和0.1uF的高频滤波电容
输出电流越大电容量要求越高,比如经常可以看到功放的电源电容就是10000uf
的好几个并联起来,以前我有个照相机器的闪光灯就是先对电容充电在放电,给
闪光灯瞬间放电,
电感电压=电感量乘以电感电流的积分
2边积分U=LI
电感会阻止2边电流的变化, 比如反向电动势, 比如给一个线圈加12V的电压突然
断开12V,断开瞬间产生瞬间高压,我家里有个老式的电表,机械转盘的,里面
有个线圈我接12V手捏住2端,然后断电,妈的,电死了,请勿模仿。。。
电感大的这样会电死人。
以前的日光灯整流器多用大电感,那个家伙很笨重,现在多用廉价的电子整流器了,电子
的容易坏,家里的电感式的用了10来年也没有坏。不知道是进步了还是倒退了;
