1. 线性运放模型
Ri:输入电阻;Ro:输出电阻; 受控源电压:A x ((U+) - (U-)) (1) 理想运放参数: A = ∞,Ri = ∞,Ro = 0 因此:由于A为∞,但是输出电压Uo为有限值, 由(1)式得:U+ = U-; 因为Ri为∞,所以同向和反向输入电流i+和i-都为0。 i+ = i- = 0; 2. 理想运放计算
节点法特别适合分析含运放的电路。在理想运放的情况下, 遵循以下两个规则: (1) 在运放的输出端应假设一个节点电压,但不必为该节点写节点方程 (2)在列节点方程时,使用U+=U-和i+ = i- = 0这两个条件减少未知量数目 因此,对上图,有如下节点方程: 节点1电压为电压源电压Us。 节点3电压为输出Uo。 节点2方程:(G1 + G2) x U2 - G1 x U1 - G2 x U3 = 0。(G = 1 / R,电导) 因为U- = U+ = 0,所以U2 = 0; 所以U3 = - (R2 / R1) x U1,即:Uo = - (R2 / R1) x Us |
共1条
节点法和放大器计算
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
