主要是产生RST信号前,数字电路处于一个不确定的输出状态,所以尽量选择那些新出的MCU型号,并且尽量选择内部的RST或者使用专用的RST复位芯片,尽量不要选择RC组合做RST复位信号,也尽量不要选择高电平复位的MCU,因为上电是高电平的建立会需要一个时间,而低电平却是极为瞬间的事情。
还可以采用负逻辑甚至互补逻辑、翻转逻辑设计等。
负逻辑设计指低电平有效。多数MCU的常规IO在上电暂态过程中是弱上拉输出的,即输出逻辑1,如果用常规正向思维往往会采用正逻辑设计,即高电平有效,那么上电暂态中就非常可能会有失控现象,采用负逻辑即可解决。上电暂态中,IO输出随着电源的建立迅速上升,虽然开始时其逻辑“似乎为0”,但输出执行部件只要是同电源建立条件下,起始的“逻辑0”并不能使输出执行电路动作,等输出执行电路建立起工作条件后,IO输出已经是逻辑1了。
负逻辑法可以解决同电源系统的暂态失控问题,但执行电路先于控制系统建立工作条件或在要求更高可靠性时须采用互补逻辑或翻转逻辑设计,互补逻辑设计指一系列由特定01交替逻辑的组合为有效值,否则就判为无效;翻转逻辑则是通过时序上01逻辑按特定规则交替出现为有效值,否则判为无效。此二者也称“组合逻辑法”和“时序逻辑法”,优点是高可靠性但执行电路的设计比较复杂,具体应用中需根据实际情况灵活选用。
