电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ue 10.10 不離不棄- project功能
2014-09-14 20:57:55     打赏
ue 10.10 多語言版,因為他比較小,所以一直不棄。 在建立Project會有一個bug. 添加檔案到project中,設置相對路徑時,專案那邊文件夾下面的文件不能打開,設置絕對路徑又會遇到,當考不全部文件包到其他路徑時,文件路徑不能自動變更,這邊文章提供一個方法可以解決。 下面是一個建好的ue的projce文件內部信息,採用相對路徑設置。PROJECT與程序文件夾A51,Source,Include,Libary在同一目錄下。 [Project ID] Signature=UE Proj: v.1 [Project Information] Filter=*.* Project Directory=E:\xzj\xhw_fan\ Use Relative Directory=1 Relative to Project File=1 Project Wordfile= Project Tagfile= Create Tagfile=0 Include Sub Directories=0 [Open Files] Open File0=E:\xzj\xhw_fan\A51\STARTUP.A51 Open File Pos0=673 Open File Line0=0 Active File Index=0 Open File Window Pos0=2,3,-1,-1,-4,-30,22,29,804,630 Open File1= Active File Display Mode=3 [File View] Current Select=專案檔案 (*.PRJ)\ Scroll Position=0 [Files] 0=A51\        =這裡修改為=》 0=\A51\    1=Include\ =這裡修改為=》 1=\Include\ 2=Libary\    =這裡修改為=》 2=\Libary\ 3=Source\ =這裡修改為=》 3=\Source\ 只需要把紅色部份修改為後面的內容,就可以了。 因為PROjcet關閉時,文件內會記錄當時打開的文件,所以COPY文件包到其他路徑時,第一次打開PROJECT 裏面的文件不是當前路徑下的文件,只需關閉重開就可以。 * 在設置PROJECT時,相對路徑 與 關聯到專案檔案(v) 兩個都要選上。
