电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电机调试常见问题[超全资料详解,看你的电机调试问题出在哪儿?
2014-09-15 14:00:16     打赏
Q1 开关频率设为多少是合适的?
答:一般来说开关频率根据具体的应用来确定,其原则是在系统性能和损耗之间进行折中,较高的PWM频率可以获得较低的音频噪声和电流谐波,较低的PWM频率可以获得较低的开关损耗但是系统性能可能会受到一定影响。一般选取PWM频率至少为最高输出电频率的20倍以上,以获得较低的电流谐波和较好的系统性能。IRMCF3xx的处理速度一般来说是完全足够的(常用系统主频为32~64MHz,最高可为128MHz。)若音频噪声是主要的问题,则开关损耗可以作为次要因素考虑,使用15KHz以上的开关频率比较合适;如果要平衡系统整体性能,则3~20KHz均可以考虑,IR建议对一般应用采用10KHz左右的开关频率。
空调或冰箱:虽然压机厂家推荐3KHz~6KHz以降低漏电流和系统损耗,但为了降低系统音频噪声和提高系统控制性能也可以使用8~10KHz的开关频率。
洗衣机:对音频噪声敏感的应用,一般开关频率为10~18KHz。直驱洗衣机常用16KHz,非直驱洗衣机常用10KHz。
室内风机和水泵:对音频噪声敏感的应用,一般开关频率为18~20KHz。
普通风机和水泵:平衡系统整体性能,3~16KHz均可,取决于输出电频率的范围。
牙钻等高速电机应用:40KHz。音频噪声和电机的损耗为主要矛盾,逆变器的损耗则为次。
Q2 死区设置有什么讲究?
答:能保证硬件安全的最小时间即可。一般对于IR的6A、10A、16A和20A的模块……
[更多]
