AT89S51/S52单片机有效的引脚为40个,有3种封装形式:a)PDIP(Plastic Dual In-line Package)封装形式,这是普通40教塑封双列之差形式;b)PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)封装形式,这种形式具有44个“J”形脚;c)PQFP(Plastic Quad Flat Package)封装形式,这种形式也是具有44个“J"型脚的方型芯片。
以PDIP讲解引脚。
主电源引脚GND和Vcc
GND 电源地
Vcc 电源正端,+4~+5.5V。
时钟电路引脚XTAL1和XTAL2
XTAL1 接外部晶振的一端。它是片内振荡器反相放大器的输入端。
XTAL2 接外部晶振的另一端。它是片内振荡器反相放大器的输出端,震荡电路的频率为晶振震荡频率。
控制信号引脚RST、ALE/~PROG、~PSEN、~EA/Vpp
RST 复位输入端。
ALE/~PROG 地址锁存允许输出/编程脉冲输入端。
~PSEN 片外程序存储器选通控制信号端。在访问片外程序存储器时,此端输出负脉冲作为程序存储器读选通信号。
~EA/Vpp 内、外程序存储器选择/编程电源输入端。
输入/输出引脚
P0.0~P0.7 P0口的8位双向I/O端口。
P1.0~P1.7 P1口的准8位双向I/O端口。
P2.0~P2.7 P2口的准8位双向I/O端口。
P3.0~P3.7 P3口的准8位双向I/O端口。
