(1) PIC12LF1822做上位机,进行AD采样,并把AD采样结果通过串口发出
(2) 51单片机做为下位机,将串口接收到的信息进行处理,并将之显示在lcd1602上
(3)上位机程序:
项目名称:1822AD_串口显示
要求:1822AD_串口显示,左对齐取高八位
设计:robin_chen559
日期:2013.12.15
备注:
#include //包含头文件pic12lf1822.h
#define LED_G RA0 //RA0为LED_G口
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint AD_VAL_AVR = 0; //AD处理结果
//子程序声明
void Init_star(void); //系统初始化
void Init_UART(void); //串口初始化
void Delay_MS(uint MS); //延迟子程序
void Init_AD(void); //AD初始化
void AD_AVR(void); //AD结果处理
//子程序
void Init_star(void) //系统初始化子程序
OSCCON = 0b01101010; //4M系统时钟
APFCON = 0b10000100; //端口复用定义RA5/4 RD TX,RA2 CPP
TRISA = 0b00101010; //A口输入输出设置,RA5/1/3输入,RA4/0/2输出
ANSELA = 0b00001110; //RA1/RA2/RA3拟输入_AD,其他全部是数字输入
INTCON = 0b11000000; //开总中断GIE,外设中断PEIE
TXIE = 0; //发送中断
ADIE = 0; //禁止AD中断
TXSTA = 0b00100110; //串口配置字
RCSTA = 0b10010000; //接受寄存器配置P295
BAUDCON = 0b01001000; //16位波特率计数器,固定波特率
SPBRGH = 0b00000000; //011,16位异步,9600波特率,查表103
SPBRGL = 0b01100111;
void Init_AD(void)
ADCON0 = 0B00000101; //AD使能,选AN1
ADCON1 = 0B00110011; //AD结果左对齐,内rc,2V内部考电压
FVRCON = 0b11000010; //2v内部参考电压配置
void AD_AVR(void) //AD结果处理
uchar n;
uchar m;
AD_VAL_AVR = 0;
ADGO = 1; //开始AD转换
for(n=0;n<5;n++) //延时20uS待电平稳定
{NOP();}
while(ADGO == 1); //等待AD转换完成
ADIF = 0; //清除转换完成标志
AD_VAL_AVR =ADRESH; //AD结果5次自加
//AD_VAL_AVR=AD_VAL_AVR/10; //AD结果10次求均值
// TXIE = 1; //串口发送中断使能
void Delay_MS(uint MS) //延时函数
uint i;
uchar j;
for(i=0;i<MS;i++)
for(j=115;j>0;j--);
void interrupt ISR(void) //中断子程序无需声明
if(TXIE == 1)
TXREG = AD_VAL_AVR ; //Uart_Data
while(TRMT == 0); //串口发送中,等待
TXIE = 0; //防止串口发送中断一直申请
void main (void) //主程序
Init_star(); //开机初始化
Init_UART(); //中断初始化
Init_AD(); //AD初始化
while(1)
AD_AVR();
TXREG = AD_VAL_AVR ; //AD_VAL_AVR
while(TRMT == 1);
LED_G = 0;
Delay_MS(500);
LED_G = 1;
Delay_MS(500);
(4) 下位机程序:
1.项目:STC12c5410 ad采样通过串口发给51单片机并在LCD上显示
2.功能:
2.1:串口接收数据
2.2:数据在1602上显示电压数据
2.3:数据通过串口回发
3.设计:robin_chen559
4.日期:2013.12.25
备注:C51,11.0592M晶振
#include //包含头文件
#define uint unsigned int //预定义
sbit rs=P3^5; //1602的数据/指令选择控制线
sbit rw=P3^6; //1602的读写控制线
sbit en=P3^7; //1602的使能控制线
uchar shi,ge,d1,d2; //定义电压十位个位点位
uchar code table[] = {"0123456789abcdef"}; //定义显示字符串
/****************函数声明*********************/
void lcd_wcom(uchar com); //1602写指令
void lcd_wdat(uchar dat); //1602显示数据
void lcd_init(); //1602初始化
void delay(uint n); //延时子程序
void putchar(unsigned char data1); //串口发送数据
void putstring(unsigned char *dat); //串口发送字符串
void LCD_Display(void); //LCD显示子程序
/***************子程序************************/
//串口初始化子程序
SCON = 0x50; //串口方式1 ,允许接收
TMOD = 0x20; //T1工作于方式2
PCON = 0x00; //波特率不倍增
TL1 = 0xfd; //波特率设置
TH1 = 0xfd;
EA = 1; //开总中断
ES = 1; //开串口接收中断
//TI = 0;
TR1 = 1; //定时器开启
//串口接收子程序
void revdata(void) interrupt 4
uint temp;
if(RI == 0) return; //如果没有接收中断标志,返回
ES = 0; //关闭串口中断
RI = 0; //清串行中断标志位
temp = SBUF; //接收缓冲器中的字符
putchar(temp); //将接收的字符发送出去
ES = 1; //开启串口中断
shi = 0;
ge = 2*temp/256; //计算个位
d1 = (20*temp/256-10*ge); //计算小数点后1位
d2 = (200*temp/256-100*ge-10*d1); //计算小数点后2位
//字符发送函数
SBUF = data1; //将待发送的字符送入发送缓冲器
while(TI == 0); //等待发送完成
TI = 0; //发送中断标志请0
//字符串发送函数
while(*dat != '\0') //判断字符串是否发送完毕
putchar(*dat); //发送单个字符
dat++; //字符地址加1,指向先下一个字符
delay(5);
//毫秒级延时函数
void delay(uint n) //延时函数
uint x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//1602写命令子程序
rs=0; //选择指令寄存器
rw=0; //选择写
P2=com; //把命令字送入P2
delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据
en=1; //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
en=0;
//1602初始化子程序
void lcd_init()
lcd_wcom(0x38); //8位数据,双列,5*7字形 38
lcd_wcom(0x0c); //开启显示屏,关光标,光标不闪烁 0C
lcd_wcom(0x06); //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
lcd_wcom(0x01); //清屏
//1602写数据子程序
rs=1; //选择数据寄存器
rw=0; //选择写
P2=dat; //把要显示的数据送入P2
delay(1); //延时一小会儿,让1602准备接收数据
en=1; //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
delay(1);
en=0;
//1602显示子程序
//LCD第一行显示
lcd_wcom(0x80+0x01);
lcd_wdat('R');
lcd_wcom(0x80+0x02);
lcd_wdat('o');
lcd_wcom(0x80+0x03);
lcd_wdat('b');
lcd_wcom(0x80+0x04);
lcd_wdat('i');
lcd_wcom(0x80+0x05);
lcd_wdat('n');
lcd_wcom(0x80+0x06);
lcd_wdat('_');
lcd_wcom(0x80+0x07);
lcd_wdat('C');
lcd_wcom(0x80+0x08);
lcd_wdat('h');
lcd_wcom(0x80+0x09);
lcd_wdat('e');
lcd_wcom(0x80+0x0a);
lcd_wdat('n');
lcd_wcom(0x80+0x0b);
lcd_wdat('5');
lcd_wcom(0x80+0x0c);
lcd_wdat('5');
lcd_wcom(0x80+0x0d);
lcd_wdat('9');
//LCD第二行显示
lcd_wcom(0x80+0x42);
lcd_wdat('V');
lcd_wcom(0x80+0x43);
lcd_wdat('o');
lcd_wcom(0x80+0x44);
lcd_wdat('l');
lcd_wcom(0x80+0x45);
lcd_wdat(':');
lcd_wcom(0x80+0x46);
lcd_wdat(table[shi]);
lcd_wcom(0x80+0x47);
lcd_wdat(table[ge]);
lcd_wcom(0x80+0x48);
lcd_wdat('.');
lcd_wcom(0x80+0x49);
lcd_wdat(table[d1]);
lcd_wcom(0x80+0x4a);
lcd_wdat(table[d2]);
lcd_wcom(0x80+0x4b);
lcd_wdat('v');
//主函数
void main(void)
Init_UART(); //串口初始化
lcd_init(); //液晶初始化
while(1)
LCD_Display();
(5) 原文件:MPlab8.70/keeil uv4 /proteus7.10
