将流水灯控制码写入X5045并读出送P1口显示
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit SCK=P3^4; //将SCK位定义为P3.4引脚
sbit SI=P3^5; //将SI位定义为P3.5引脚
sbit SO=P3^6; //将SO位定义为P3.6引脚
sbit CS=P3^7; //将SCK位定义为P3.7引脚
#define WREN 0x06 //写使能锁存器允许
#define WRDI 0x04 //写使能锁存器禁止
#define WRSR 0x01 //写状态寄存器
#define READ 0x03 //读出
#define WRITE 0x02 //写入
unsigned char lamp[ ]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,
0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,
0xFF,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,
0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF, 0xFF,0x3C,0x18,0x00,
0x81,0xC3,0xE7,0xFF,0xFF,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,
0xBD,0xDB,0x7E,0xFF,0xAA}; //流水灯控制码
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:从X5045的当前地址读出数据
出口参数:x
unsigned char ReadCurrent(void)
unsigned char i;
unsigned char x=0x00; //储存从X5045中读出的数据
SCK=1; //将SCK置于已知的高电平状态
for(i = 0; i < 8; i++)
SCK=1; //拉高SCK
SCK=0; //在SCK的下降沿输出数据
x<<=1; //将x中的各二进位向左移一位,因为首先读出的是字节的最高位数据
x|=(unsigned char)SO; //将SO上的数据通过按位“或“运算存入 x
return(x); //将读取的数据返回
函数功能:写数据到X5045的当前地址
入口参数:dat
void WriteCurrent(unsigned char dat)
unsigned char i;
SCK=0; //将SCK置于已知的低电平状态
for(i = 0; i < 8; i++) // 循环移入8个位
SI=(bit)(dat&0x80); //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
//因为传送时高位在前,低位在后
SCK=0;
SCK=1; //在SCK上升沿写入数据
dat<<=1; //将y中的各二进位向左移一位,因为首先写入的是字节的最高位
函数功能:写状态寄存器 ,可以设置看门狗的溢出时间及数据保护
入口参数:rs; //储存寄存器状态值
void WriteSR(unsigned char rs)
CS=0; //拉低CS,选中X5045
WriteCurrent(WREN); //写使能锁存器允许
CS=1; //拉高CS
CS=0; //重新拉低CS,否则下面的写寄存器状态指令将被丢弃
WriteCurrent(WRSR); //写状态寄存器
WriteCurrent(rs); //写入新设定的寄存器状态值
CS=1; //拉高CS
函数功能:写数据到X5045的指定地址
入口参数:addr
void WriteSet(unsigned char dat,unsigned char addr)
SCK=0; //将SCK置于已知状态
CS=1; //拉高CS
CS=0; //重新拉低CS,否则下面的写入指令将被丢弃
WriteCurrent(WRITE); //写入指令
WriteCurrent(addr); //写入指定地址
WriteCurrent(dat); //写入数据
CS=1; //拉高CS
SCK=0; //将SCK置于已知状态
函数功能:从X5045的指定地址读出数据
入口参数:addr
出口参数:dat
unsigned char ReadSet(unsigned char addr)
unsigned char dat;
SCK=0; //将SCK置于已知状态
WriteCurrent(READ); //开始读
dat=ReadCurrent(); //读出数据
CS=1; //拉高CS
SCK=0; //将SCK置于已知状态
return dat; //返回读出的数据
函数功能:看门狗复位程序
void WatchDog(void)
CS=1; //拉高CS
CS=0; //CS引脚的一个下降沿复位看门狗定时器
CS=1; //拉高CS
函数功能:主程序
void main(void)
unsigned char i;
WriteSR(0x12); //写状态寄存器(设定看门狗溢出时间为600ms,写不保护)
delaynms(10); //X5045的写入周期约为10ms
for(i=0;i<50;i++)
WriteSet(lamp[i],0x00+i); //将数据“0xaa”写入指定地址“0x10”
while(1)
for(i=0;i<50;i++)
P1=ReadSet(0x00+i); //将数据读出送P1口显示
delaynms(100);
WatchDog();
