数码秒表设计
#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//数码管显示0~9的段码表
unsigned char int_time; //记录中断次数
unsigned char second; //储存秒
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
P2=0xfb; //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[k/10]; //显示十位
delay();
P2=0xf7; //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[k%10]; //显示个位
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
void main(void) //主函数
TMOD=0x01; //使用定时器T0
TH0=(65536-46083)/256; //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
TL0=(65536-46083)%256;
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0开始运行
int_time=0; //中断次数初始化
second=0; //秒初始化
while(1)
DisplaySecond(second); //调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1
TR0=0; //关闭定时器T0
int_time ++; //每来一次中断,中断次数int_time自加1
if(int_time==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
int_time=0; //中断次数清0
second++; //秒加1
if(second==60)
second =0; //秒等于60就返回0
TH0=(65536-46083)/256; //重新给计数器T0赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
