数码时钟设计
#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //control shape
unsigned char port[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char int_time ; //中断次数计数变量
unsigned char second; //秒计数变量
unsigned char minute; //分钟计数变量
unsigned char hour; //小时计数变量
void delay(void) //延时函数,延时约0.6ms
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
函数功能:显示秒的子程序
入口参数:s
void DisplaySecond(unsigned char s)
P2=0xbf; //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[s/10]; //显示十位
delay();
P2=0x7f; //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[s%10]; //显示个位
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
函数功能:显示分钟的子程序
入口参数:m
void DisplayMinute(unsigned char m)
P2=0xf7; // P2.3引脚输出低电平, DS3点亮
P0=Tab[m/10];//显示个位
delay();
P2=0xef; // P2.4引脚输出低电平, DS4点亮
P0=Tab[m%10];
delay();
P2=0xdf; //P2.5引脚输出低电平, DS5点亮
P0=0xbf; //分隔符“-”的段码
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
函数功能:显示小时的子程序
入口参数:h
void DisplayHour(unsigned char h)
P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平, DS0点亮
P0=Tab[h/10]; //显示十位
delay();
P2=0xfd; //P2.1引脚输出低电平, DS1点亮
P0=Tab[h%10]; //显示个位
delay();
P2=0xfb; //P2.2引脚输出低电平, DS2点亮
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x01; //使用定时器T0
EA=1; //开中断总允许
ET0=1; //允许T0中断
TH0=(65536-46083)/256; //定时器高八位赋初值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器低八位赋初值
TR0=1;
int_time=0; //中断计数变量初始化
second=0; //秒计数变量初始化
minute=0; //分钟计数变量初始化
hour=0; //小时计数变量初始化
while(1)
DisplaySecond(second); //调用秒显示子程序
delay();
DisplayMinute(minute); //调用分钟显示子程序
delay();
DisplayHour(hour);
delay();
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1 //using Time0
int_time++;
if(int_time==20)
int_time=0; //中断计数变量清0
second++; //秒计数变量加1
if(second==60)
second=0; //如果秒计满60,将秒计数变量清0
minute++; //分钟计数变量加1
if(minute==60)
minute=0; //如果分钟计满60,将分钟计数变量清0
hour++; //小时计数变量加1
if(hour==24)
hour=0; //如果小时计满24,将小时计数变量清0
TH0=(65536-46083)/256; //定时器重新赋初值
