共1条
用keil调试新华龙C8051F系列单片机的方法
一、安装keil
二、安装新华龙网站上给的keil调试下载驱动sic8051f_uvision,且安装在keil的根目录下
三、如果是用U-EC5调试下载,直接到第五步
四、如果使用U-EC2调试下载,还要安装CP210X驱动,模拟出串口COMn(n可以根据需要改动)
五、插上编译器U-EC5或U-EC2,然后就是keil的设置了,先进入keil的Projiect》Options for target》output,勾选creat HEX file。 然后 进入keil的Projiect》Options for target》debug,在右半边的use中选择silicon labs C8051FXXX Driver,并勾选Run to main(),进入setting,下面就要根据编译器的不同分别设置了。如果使用U-EC5,在setting中选择USB debug Adapter即可; 如果使用的是 U-EC2,在setting中选择RS232 Serial Adapt,在COMPORT中选择第四步的COMn,在BAUDRATE中选 择115200。
六、编译后就可以在keil》debug中调试了
共1条
