电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何用AD10打开DDB文件
如何用AD10打开DDB文件
2014-09-30 15:12:10     打赏
如何用AD10打开DDB文件
       用AD算起来差不多有4年了,记得第一次用它还是10年的夏天,很热,连吹2个风扇都扛不住,然后大晚上的第一回接触画板子的软件,当时用的是99.当时用的也是WIN7。99这个啃。啃了我一年,因为他在WIN7环境下导不进去库,你懂得,这就有多么啃爹了。
       相信大家都有过类似的经验。后来怎么解决的呢,后来因为加不进库,所以大多数人选择了XP或者是装虚拟机。虚拟机那个东东又是个啃,跳进去就感觉出不来了。当时自己的处理器还是I3的。不像现在片地都是I5.后来据说最好的解决办法是用某个小软件就可以解决这个问题的。反正那一年就纠结在这个问题上了。        后来楼主接触了AD.慢慢的也就上手了。转换过来了。这个没有系统兼容的问题。win7用的也很好。没太大问题。知道AD9的出现陪着我还有很多同学度过了后面2年的所有电路调试以及小信号的制作。        大概是去年换的Altium10.这个用起来感觉也还好。可是有一回我导师考了个DDB文件跟我。发现无法打开。那也是个纠结的问题。网上请教了很多论坛的人。后来随着普遍起来很多人遇到了这个问题网上的攻略大多也就出来了。说是缺少文件。然后自己又照着试,试了好几回没发现安装程序。就只差重新下载一个新的了。         最近因为项目需求,需用到DSP系统。去检测一个数据系统并且快速处理,然后反馈回来去控制电机的运转。同样也是DDB文件。楼主之前看过类似的搞定ALtium10的问题。没想到现在都已经更新到14了。果断就下了个14.     如果直接打开DDB还是会有一样的问题如图。 =   不能识别,所以不能直接打开。电机FILE->improt wizard
然后点击next.加入输入文件。选择输出文件。然后一直next就行、 注意。选择文件的时候这里我们选择第一个。99se  ddb文件。
、 点击完成后工程里面就有DSP文件了。另外打开PCB文件就行。
    另外14有缺点。 快速放置元器件不能用,放置线和多边形能用,另外在XP下估计卡的要死。 14在差分对规则,线宽和间距合并了一些,方便些。 另外14的功能不仅如此。AD14目前能导入和导出新版的AUTOCAD图形了,可以方便的导入结构工程师给的边框图, 如下。成功导入之前下的sensortag的板子文件。这本来是日本人的软件autocad也能打开了。
    另外最后一个问题。大家都希望链接吧。。。。 http://pan.baidu.com/s/1o6z59zk 提取密码: g8lm  这是14.1.5的。还有很多其他更高的吧。只要随便搜索下就行了。
(文章原作者:麒迹 )
关键词: 如何     AD10     DDB
